Текущее время: 26 апр 2024, 22:43
Kwenty
Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224) Выключается Добавлено: 20 фев 2016, 16:14 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 14:50 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 22 Откуда: Белгород
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с просьбой заменить разъем питания, он действительно был не в лучшем состоянии. Так же после тщательного осмотра была замечена дыра в мульте(NPCE783LA0DX) и немного отломанный корпус Pd4, Заменил эти компоненты. После подключения бп было обнаружено кз на дежурке(SN0608098RHBR), заменил и ноутбук заработал, но не надолго. Через некоторое время работы(ориентировочно 1 час) вместо нормального изображения появился белый экран, а через несколько перезагрузок и он пропал. После того как изображение пропало полностью ноутбук включается секунд на 30, потом кулер набирает максимальные обороты и через 3-5 секунд выключается. Биос с чистым ме шил, хаб менял, нечего не изменилось. После катушки +3v сопротивление 22.5ом. Катушку отпаял и подал после нее 3.3v, нечего особо не греется, потребление 0.3а. Подскажите куда копать дальше.
