Текущее время: 23 апр 2024, 18:31
kott1001
Заголовок сообщения: Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи Добавлено: 22 фев 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 11:18 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 36 Откуда: Обнинск
Sony pcg-41213v платформа mbx-237 rev: 1.2 нет заряда батареи, шим BQ24725, при подключении штекера заряда и вставленным аккумуляторе на 11 ноге BATRDV - 12v, 19 нога PHASE - 12v(на ней 5 секунд идет генерация с шима) поднимается на 5 секунд, потом падает до 1,46. Шим менял на BQ24725a он 12в, совсем не дает. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 секунды: ---------- Всем здрасте! Не судите строго, мое первое сообщение, прошу помочь в диагностике этой проблемы? Ноутбук полностью работает, только не заряжает батарею, индикатор заряда горит, когда отключаешь адаптер питания, с батареи приходит 2.7в.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи Добавлено: 22 фев 2016, 18:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
kott1001 писал(а): с батареи приходит 2.7в Ну дохлая батарея то или усажена ниже нижнего, что практически одно и тоже. Попробуй "раскурить" подав с ЛБП номинал прямо на клеммы батареи. Как наберет хоть немного, так и начнет заряжать уже штатно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи Добавлено: 22 фев 2016, 18:55 |
kott1001 писал(а): батарея оригинал Где брался оригинал? Когда то возился с "оригинальными" батареями с ебея, там продавец еще патчик для биоса присылал.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-41213v (mbx-237 rev: 1.2) нет заряда батареи Добавлено: 22 фев 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
kott1001 писал(а): при подключении штекера заряда и вставленным аккумуляторе на 11 ноге BATRDV - 12v, 19 нога PHASE - 12v PQ84 на док борде не пробит?
