Текущее время: 25 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: Sony Vaio (SVF15AA1QM) помогите определить материал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:32
Здравствуйте! Помогите определить, что за материал в правой нижней части платы (см. фото). Есть плата, после чистки которой он повредился. Пахнет как металлическая стружка, но тестером не звонится. Его назначение тоже не могу понять. Если это теплоотвод-рассеиватель, то в указаном месте нет ничего видимого, что может греться.
Где можно достать этот материал? Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (SVF15AA1QM) помогите определить материал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:10
А почему вы озадачились этим вопросом? Что плата не стартует из-за этого материала? Если не проводит, значит это диэлектрик. Что по конструкции ноутбука соприкасается с этим материалом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:02
Я не знаю для чего эта прокладка. Хочу узнать. Я люблю, чтобы все было правильно. Я гарантирую результат, поэтому и спросил у профессионалов совет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 02:02
Я поэтому и спросил: Что соприкасается с этим материалом по конструкции ноутбука?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 03:56
DVD-ROMa это экран от электромагнитных и ВЧ помех. От наводок, короче. Если сильно хочется и что-то реально нестабильно работает, наклей на его место какой-нибудь диэлектрик, чтоб не замкнуло, а поверх него медную фольгу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопаста расходный материал или установленная деталь?
globus
2876
02 авг 2015, 06:31
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материал защитной этикетки АКБ смартфона.
Lupus
08 ноя 2023, 12:30
Lupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 13:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
