Текущее время: 29 мар 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:20
Пришёл ноутбук после чистки. Зачем-то разбомбили разъём вентилятора.
Подскажите пожалуйста, какой резистор должен стоять в цепи четвёртой ноги разъёма вентилятора
 Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:28
лично нету схемы или платы, но вы можете определить, измерьте питания в пинах, походу 1-5v 2-fan control! может этот резистор 0ом для продения питания 5v
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:04
Поставил резистор в 0 Ом. Напряжение на этом контакте 4.96 В. Вентилятор сразу крутит на максимальных оборотах и не сбрасывает и при загрузке ОС, хотя система не греется.
Как это работает?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 15:40
там нет резистора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SonyVaio pcg-81211v (m932 main board | 1p-0107200-8011| mbx-235) Не подымается частота процессора при нагрузке
в форуме Sony
Alyes
31 мар 2021, 08:30
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81114L (M932 Main Board 1P-0107200-8011 8 LayerRev:1.1 MXB-235) Залитик, не включается
в форуме Sony
Zenturion
10 май 2019, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCF1 (PCG-81211V) ( MBX-235 M932 ) НЕТ ИЗО на всех дросселях около 12 в.
в форуме Sony
masser
05 фев 2017, 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-81211V (m932 mbx-235) переделать UMA режим
в форуме Sony
fuga
23 май 2022, 13:24
fuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF13E1R (M932 1P-0107500-8011 8 Rev: 1.1 MBX-235) Помогите определить микросхему
в форуме Sony
Nicky
07 май 2019, 20:45
Nicky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jahm и гости: 9
