Текущее время: 20 апр 2024, 06:39
egorromanov
Заголовок сообщения: vgn-ar51mr bsod 124 Добавлено: 02 окт 2011, 20:31 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Приветствую участников форума, предлагаю к обсуждению очередной геморой .... Ну все по порядку, пришел данный бук с другой мастерской совсем труп, ни чего не горит и не светится. Вскрытие показала кз по 19в(замена керемы), дальше больше замена 3 шимов: мах34 и 2-е мах43ее. Бук ожил начел включатся, стал проверять напруги и юг в кз. заменил юг НВМ интел, заодно прозвонил ядро видео(г86-750-а2) и не понравилось сопротивление всего 2ом(обечно не менее 3.5).Теперь когда ноут запустился собрал его, при первой загрузке (до появления графической картинки, 4 флажка) уходит в перезагруз. решил поставить 7ку и все снес на винте(там их два, тошаба по 160гиг). форматнул и поставил. в системе нет дров и она ставит стандартные. все-бы ничего, но бах бсод 124, и в перезагруз. следующий пуск, рабочий стол, стоит ниего не трогую, нажимаю достать диск и бсод.следующий пуск, ставлю дрова на видео и сразу бсод. Ну длин, загружаю лайф сд, и все работает сколько угодно долго, ставлю эверест посмотреть температуру, но показывает только винты и все!Хр ставить не пробовал. По гуглил эту ошибку, но ответа нет, нашел один форум где у чела была такая-же ошибка на новой с магаза тошибе на следующий же день появляющейся, и сервис не мог найти дефект(ему заменили видео карту и поставили лицуху висты). В один из запусков в 7ке удалось посмотреть теппературу и она оказалась весьма весоковатой на раб. столе: проц 68-72, видео также 69-73. система охл там не очень блещет, напоминает 31 серию сони( алюминеевый радик на север и накрывается медяха от видяхи)Вот даже хотел уже махнуть видео но парню это не помогло, вот решил обратится сюда за советом. спасибо.
