https://vlab.su/
pcg61611v (DA0NE7MBD0 rev d) Замена севера с 216 0752001 на 216 0752007
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=43110
Страница 1 из 1
algeon [ 04 мар 2016, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  pcg61611v (DA0NE7MBD0 rev d) Замена севера с 216 0752001 на 216 0752007
Доброго времени суток.
Возможна ли замена северного моста на ноутбуке ?
p.s. Видиочипа нет.
igils [ 04 мар 2016, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: pcg61611v (DA0NE7MBD0 rev d) Замена севера с 216 0752001 на 216 0752007
Кто кино тогда у Вас показывать будет?
И все же, наверное, 215-0752007?
algeon [ 04 мар 2016, 16:53 ]
igils
таки вы абсолютно правы, ошибся.
а на счет видяхи она встроена в проц видать
igils [ 04 мар 2016, 18:57 ]
Век живи - век учись. Я как-то не догадывался, что в данных процессорах видео живет. Все по наивности своей думал, что в севере оно, в RS880, видео интегрированное. А оно вон как, Петрович...
algeon [ 05 мар 2016, 10:18 ]
igils
Получается видео встроено в север, а замену то всё же произвести возможно на что не будь кроме 216 0752001 ?
Черномор [ 05 мар 2016, 11:04 ]
Конечно можно.. но надо пилить бивиса, сможете ли вы это сделать или вдруг найдется добрый меценат, который сделает это для вас под любой имеющийся у вас чип - под вопросом..
sip [ 05 мар 2016, 11:09 ]
даже вспомнил и нашел статью по этому поводу :hi_hi_hi:
algeon [ 05 мар 2016, 17:26 ]
Черномор
Благодарю за пояснение )
Серж99 [ 11 мар 2016, 13:42 ]
Здравствуйте ! Пожалуйста подскажите, по проблеме замены 216- 0752001.
Имеется HP-G62 c дохлым севером 216-0752001. Прогрев, не надолго оживил его.Я купил на Алиэкспресс другой чип. (уже боюсь его назвать новым).Посадил его и вот , какая штука:
видео нет, но винда грузится. То есть , проигрывает музыка при выходе на рабочий стол.Подумал, что может не досадил его или ещё-что, так как это мой первый ремонт, на недавно собранной паяльной станции от LDZ. Снял его, перекатал старый чип на свинец и посадил его. Ноут опять завелся, как я и писал после прогрева. Перекатал купленный чип на свинец,
и опять посадил его : всё тоже самое, видео нет, а винда грузится.Что за фигня такая - руки у меня кривые ? Или чип брак ?..............
MSF113 [ 11 мар 2016, 14:16 ]
Серж99
Или брак или перемарк с 215-0752001, например.
http://www.phpbb.com/
