Текущее время: 29 мар 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCSB (MB-237 REV 1.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 20:38
Здравствуйте! Ноутбук Sony Vaio, плата MB-237 REV 1.3. Помогите решить проблему. Пришел с типовой проблемой КЗ по линии DCBATOUT. Конденсатор был выпаян и заменен. Дальше не помню, проверял ли запуск (было много всего, не помню). После некоторого времени попробовал запустить - реакции нет. Слышны щелчки на плате. 19В на плате скачет, если подключить аккумулятор скачки прекращаются, аккумулятор заряжается. Плату с контроллером зарядки подкидывал другую, проблема точно в плате. Может кто сталкивался, и у кого-то еще вылетало что-то вместе с этим конденсатором.
Всем Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCSB (MB-237 REV 1.3) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 01:25
Мало исходных данных, отсутствую замеры.
Пробегитесь по дросселям с замером сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 02:51
Видимо, устранением КЗ все решается. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCSB (MBX-237) Битая память
в форуме Sony
vkorshak
09 июн 2017, 16:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcsb (mbx-237 1.3) некорректно работает клавиатура
в форуме Sony
parhatskiy
07 авг 2020, 11:18
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSB (mbx-237 rev 1.2) нет старта
в форуме Sony
sash1993
25
7772
11 янв 2017, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSB (MBX-237) нет реакции на кнопку
в форуме Sony
wentel6
23 сен 2016, 21:19
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCSB (MBX-237) Что со шлейфом HDD
в форуме Sony
Черномор
09 янв 2017, 19:34
Сейчас этот форум просматривают: m1project и гости: 19
