Заголовок сообщения: Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 мар 2016, 19:03
Зарегистрирован: 24 авг 2015, 18:51 Наличности на руках: 25.01 Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Может кому пригодится. Пришел в ремонт аппарат Sony PCG-41219V (MBX-237) с диагнозом не включается. При подаче 19в с блока поднимает на 1-2 секунды все напряжения, затем их гасит. Что интересно, если успеть нажать кнопу включения до того как пропадут напруги, ноут стартует, но рубится через 10-15 секунд и после этого ни на что не реагирует.
По факту - отвал мульта (mec1609 BGA). Поднял мультик, увидел темные пятаки, перереболил, поставил обратно и все заработало
Brseal
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41219V (MBX-237 REV:1.2) При подключении к сети поднимает дежурку на 1-2 секунды
Добавлено: 03 апр 2016, 19:53
Уже второй аппарат такой за месяц. При нажатии на кнопку разгоняется до 0,2 А и падает до 0,03. Прогрел мульт, аппарат работает пока мульт (mec-1609) горячий. Как только остывает возвращается в исходное. Мульт под замену
Сейчас этот форум просматривают: Михей38 и гости: 6
