Текущее время: 29 мар 2024, 15:12
 Заголовок сообщения: svp132a1cv (1p-0134j00-8011) нет изо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:29
Sony VAIO Pro 13 (SVP132A1CV)
V270 MBX Rev.1.1 P/N: 1P-0134J00-8011
- проблема...на кнопку вкл реагирует...НЕТ изображения.
По рассказам от рукожопых которые расковыряли на кой хрен матрицу, проблема была с тем что на
экране били артифакты и они решили заменить шлейф.
потребление без ssd около 1.2А, при подсоединении SSD начинается скачки по потреблению
от 0.5А до 1.8А. Прыгает и потом падает на 0.1А и всё.
Без SSD на кнопку реагирует, потребление 1.1 - 1.2 А, проц греется кулер включается.
На плате не нашёл куда можно подключится с постилкой.
Нужен биос в первую очередь а дальше буду смотреть...
Помогите советом!
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 56 секунд: ----------
Нашёл биос на форуме, прошил, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: svp132a1cv (1p-0134j00-8011) нет изо
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:14
Всем спасибо кто не помог!
плату сделал, проблема была в проце.
 Заголовок сообщения: Re: svp132a1cv (1p-0134j00-8011) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 06:15
Хасвелл вообще такая хрень самоочевидная. Как mcp67mv-a2 в свое время.
90 процентов советов к ним выглядят примерно так:
1) прошить биос
2) поменять Haswell
Доноры только дороговатые ;(
Минимальная цена новой платы с i5-4200 - 65 баксов,
а с нерабочей дергать проц - дохлый номер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Svp132a1cv (1p-0134j00-8011) не вкл
в форуме Sony
unit1
08 июн 2017, 11:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ
в форуме Sony
братец
16
9451
21 сен 2016, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony svp132a1cv (v270_mbx rev:1.1) Опознать шим питания ОЗУ
в форуме Sony
derban4ik
06 июн 2016, 16:42
cerion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVP132A1CV (V270_MBX REV:1.1) Не включается
в форуме Sony
Alex_7sk
20 янв 2016, 20:22
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svp132a1cv (svp1321) помогите с me region
в форуме Sony
zettabyte
13 июл 2016, 15:27
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
