svp132a1cv (1p-0134j00-8011) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=43456 |
Turbo [ 11 мар 2016, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | svp132a1cv (1p-0134j00-8011) нет изо |
Sony VAIO Pro 13 (SVP132A1CV) V270 MBX Rev.1.1 P/N: 1P-0134J00-8011 - проблема...на кнопку вкл реагирует...НЕТ изображения. По рассказам от рукожопых которые расковыряли на кой хрен матрицу, проблема была с тем что на экране били артифакты и они решили заменить шлейф. потребление без ssd около 1.2А, при подсоединении SSD начинается скачки по потреблению от 0.5А до 1.8А. Прыгает и потом падает на 0.1А и всё. Без SSD на кнопку реагирует, потребление 1.1 - 1.2 А, проц греется кулер включается. На плате не нашёл куда можно подключится с постилкой. Нужен биос в первую очередь а дальше буду смотреть... Помогите советом! ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 56 секунд: ---------- Нашёл биос на форуме, прошил, ничего не изменилось. |
Turbo [ 16 мар 2016, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: svp132a1cv (1p-0134j00-8011) нет изо |
Всем спасибо кто не помог! плату сделал, проблема была в проце. |
alexcm [ 02 апр 2016, 06:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: svp132a1cv (1p-0134j00-8011) нет изо [РЕШЕНО] |
Хасвелл вообще такая хрень самоочевидная. Как mcp67mv-a2 в свое время. 90 процентов советов к ним выглядят примерно так: 1) прошить биос 2) поменять Haswell Доноры только дороговатые ;( Минимальная цена новой платы с i5-4200 - 65 баксов, а с нерабочей дергать проц - дохлый номер. |
