Текущее время: 08 май 2024, 07:45
arhireev
Заголовок сообщения: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается Добавлено: 21 мар 2016, 17:14 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Пришел аппарат после попадания влаги и ремонта в другом СЦ. Контроллера дежурки и микросхем БИОС не было на месте. Почитал форумы, пишут что стоит RT8223М или TPS51123. Ни того, ни другого не было. Заказал RT8223М. Поставил прошил БИОС. На шиме есть VREG3.3 и VREG5. Питания 3,3 и 5 отсутствует. На 13 ноге 2.8, на на 18 - 0. При подаче на 18 ногу VREG5 - появляется силовые 5 вольт, 3,3 не включается. На 6 ноге в это время 5V, на 1 - 1.25v. Схем на аппарат не нашел, не могу ни как понят, почему не запускатся силовые 3.3v. Мосфеты заменил, дабы убедиться в из утечке. Проверил цепь boot (9нога - 4,85v). Подскажите куда копать? Может контроллер все же не RT8223M, а RT8223A и аналог у нее TPS51125. Или поделитесь схемкой или кусочком от этого аппарата. На кнопке 3.3 есть, но на кнопку не реагирует. NPCE885 BD82HM70 INTEL I3 RT8223M
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается Добавлено: 22 мар 2016, 00:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
arhireev писал(а): почему не запускатся силовые 3.3v. потому как arhireev писал(а): На 6 ноге в это время 5V,
_________________ Помогли - поблагодари.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается Добавлено: 25 мар 2016, 15:45 |
Замеру произвожу при подтянутой 18 ноге к VREG5 (17): 1 - 1,25 2 - 2,06 3 - 2,0 4 - 2,0 6 - 5,05 8 - 3,39 9 - 4,76 13 - 3,5 14 - 3,3 16 - 19 17 - 5,05 18 - 5,05 19 - 0,11 20 - 5,11 21 - 5,2 22 - 10 24 - 5,1 5,7,10,11,12,15,23 - 0
И вот еще что заметил. Подключение микросхемы отличается от топовой схемы. Плечо 5 вольт похоже, а вот 3,3 вообще другое.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается Добавлено: 25 мар 2016, 18:35 |
planetoxod писал(а): 6,1 н согласно даташиту должны быть меньше 4.5В. over a 0.515V to 3V 1н - для 5в, 6н - для 3.3в . Согласен, но как я уже писал, при попытке подтянут 6 ногу к 0, пропадает силовое напряжение 5В. В этом и вопрос, кто управляет этой ногой. Если на 1 я нашел обвязку, то 6 за резюком уходит в плату, а куда дальше не понятно.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается Добавлено: 25 мар 2016, 19:06 |
Какие сопротивления за др-ми? ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- arhireev писал(а): то 6 за резюком уходит в плату, а куда дальше не понятно сопротивление на землю?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается Добавлено: 25 мар 2016, 19:41 |
planetoxod писал(а): Какие сопротивления за др-ми? ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- arhireev писал(а): то 6 за резюком уходит в плату, а куда дальше не понятно сопротивление на землю? За др-ми сопротивление нормальное. КЗ нет. Попробовал убрать тот резюк и посадил резюк на землю на 160 кОм. Напряжение поднялось. Но за бук скотина не заводится. Есть предположение, что пробит мультик. Греться не греется, сигналы все приходят, а он не пускается. На кнопке тоже все есть. Заказл мульт. По приходу и замене отпишусь
pshtettt
Заголовок сообщения: Re: sve1712e1rw (Z70CR (mbx-267)) Не включается Добавлено: 30 авг 2017, 13:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 20:04 Наличности на руках: 39.04
Сообщения: 17 Откуда: Карелия
Привет народ! Принесли аппарат SVE1712S1RW mbx-267 Z70CR MB с диагнозом не работает, по словам хозяина ноут ремонтировали пару месяцев назад за 6000р., чего-то меняли и после этого он работал но сильно грелся. Сам ноут частично подает признаки жизни и при включении крутится куллер и через 20 сек вырубается. Вскрытие показало на GPU и BIOS их паяли. После диагностического прогрева GPU ничего не изменилось. Было обнаружено что GPU который установлен на на этой МП 216-0833000, а погуглив вроде бы как должен стоять 3002(подтвердите так ли это) и что существует опыт установки 3000 с перепрошивкой БИОСа и EC (объясните пожалуйста для чего ставят 3000 вместо 3002?, цена у них практически не отличается, дохнут аналогично). До того как я обнаружил что GPU не родной я занимался БИОСом так как мне не понравилось что он был криво впаян я решил его перепаять и заодно и перепрошить, на оф. сайте нет бинарников под данную модель а естьехешник для update for win откуда я и взял bin. После update реакция изменилась и он перестал стартовать но PWLED1 стал красиво мыргать при коннекте с зарядкой(о чем и было написано о данной версии БИОСа в 3 пункте)(What does it fix? 1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.). Потом я обнаружил что чип не тот и что БИОС под него профиксеный должен быть, пришлось залить старый дамп. Подскажите чего делать то? Вернуть под 3002 с последней прошивкой БИОСа и ЕС и радоваться плюшкам SONY (1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.). или воткнуть 3000 и оставить как есть, вот только если его опять хватит на пару месяцев это уже как-то не прикольно хозяину будут такие ремонты. ! | igils писал(а): | Не надо поднимать старые темы и лезть в них со своими проблемами. Создавайте свою. |
