Заголовок сообщения: sony sve (quanta HK5 rev:f) нет сигнала SHDN на G923-330(PU103)
Добавлено: 02 апр 2016, 18:35
Зарегистрирован: 20 июн 2014, 20:07 Наличности на руках: 4.22 Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Доброго времени суток. Принесли аппарат. Сильно залит в районе Шим дежурки. Восстановил все + заменил шим TPS551427A. Дежурка вместо 5v - 3v, и вместо 3.3v -1.2v. потребление на ЛБП 40 мА при подключении питания. + обнаружил нет vOUT +3VPCU на G923-330(PU103) Не запускается LDO стабилизатор из-за того что нет сигнала SHDN на G923-330(PU103). PQ230, PR330 и PD10 не распаяны. Только PR328 100кОм, если я его замыкаю принудительно SHDN становиться активным 5V, то потребление (на выключенном) падает до 5 мА. Появляется vOUT +3VPCU c (PU103, нормальная дежурка и аппарат реагирует на кнопку, включается, есть изображение. Вопрос: Как по другому должен появиться сигнал SHDN на G923-330(PU103) если нет PQ230, PR330 и PD10? Не могу разобраться где не отрабатывает логика?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: sony sve (quanta HK5 rev:f) нет сигнала SHDN на G923-330(PU103)
Добавлено: 02 апр 2016, 19:45
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
На залитом HK5 такой трабл был из-за PU109. Ждать-искать было некогда, просто выкинул чудо защиту.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: sony sve (quanta HK5 rev:f) нет сигнала SHDN на G923-330(PU103) [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 апр 2016, 15:47
Спасибо, Черномор! Направили в нужном направлении. Начал с обвязки PU109. В обрыве оказался PR426 1.5M по защите VIN. Делитель восстановлен, сигнала SHDN на G923-330 высокий. Ноутбук запускается.
