Текущее время: 26 апр 2024, 00:51
Alex.Bu
Заголовок сообщения: PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042) Добавлено: 07 апр 2016, 14:47 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Добрый день, уважаемые коллеги!
Платформа mbx-239 Foxcon V061 Залит в районе точпада. Жидкость попала в район дежурки PU19. Микросхема SN105042. Не могу найти на нее аналог, в monitor.net было указано, что аналог моей микросхемы TPS51427. Так ли это? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 40 секунд: ---------- Скорее всего аналог, по основным выводам похожи друг на друга. Основная проблема - не расходится 19В по плате. Подал питание после входных ключей, LDO 5В появилось, дежурка 3.3В так же есть, и есть питание на мультиконтоллере.
Чаржер bq24725, разбираюсь с 19в.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042) Добавлено: 07 апр 2016, 16:33 |
Входные ключи в порядке, на всякий случай их заменил. На ACDET 2.7V, на ACDRV 0V ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 51 секунду: ---------- OVp сбрасывал, при подключении БП на выходном низкоомном резисторе (PR4) напряжение прыгает от 10в до 5В, а потом опускается до нуля. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Так же на ACDRV происходят скачки, но их уровень осциллографом уловить не могу. ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- Замена bq24725 не помогла. ---------- Добавлено спустя 49 минут 7 секунд: ---------- Поставил старую ШИМ, подключил 19в минуя входные ключи, аппарат включился - запустился
