Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE14AJ12V (MBX-276) подскажите номиналы резисторов
Добавлено: 02 сен 2016, 18:52
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Здравствуйте. Аппарат залит в районе аудиокодека. Сгнили резисторы и еще один элемент, вероятно, конденсатор. Не подскажете ли номиналы резисторов справа от Q42 и снизу от Q38? Что на месте EC877? Спасибо.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE14AJ12V (MBX-276) подскажите номиналы резисторов
Добавлено: 02 сен 2016, 19:36
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Добавлено: 06 сен 2016, 10:34
Если сравнивать с MBX-224, то искомые элементы будут на стр. 64. Q36 это будет Q19 по схеме, резистор сверху от Q36 - 200K, слева 3K3. Сгнил еще резистор слева от Q42, он 10К. ЕС877 блокировочный по питанию, некритичный. Всё заколосилось.
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk и гости: 6
