Текущее время: 28 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: SONY PCG-7171L (SONY M850 MBX-204) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:38
При нажатии на кнопку светодиоды загораются секунд на 5-6, после чего он сам выключается и через 2-3 секунды снова включается. И в таком состоянии остается. Изображение не выдает. Пост карту пытался припаять, но работать она отказывается. Чипы на нагрев не ведутся. BIOS перешивал. Что-то я в тупике... Может кто сталкивался с подобным? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-7171L (SONY M850 MBX-204) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:25
похоже на проц дохлый
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:44
Нашел у себя INTEL T5450 1.66/2M/667 (а там стоял T6500 2.10/2M/800). Не знаю, должен ли заменяться? В любом случае, подставил. Картина несколько иная - теперь просто включается и висит. При этом одинаково ведет себя как с памятью, так и без нее (при родном процессоре аналогично с памятью). Единственно- этот проц заметно сильнее греется, равно как и видеочип (с родным процом - сам проц и видео слегка теплые даже без радиатора).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 09:55
Попробуйте на этом проце подкинуть пост карту и влейте назад родной биос.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 19:38
Надоел он мне пуще пареной репы - отбросил в сторону. Да клиент напомнил. Взялся снова. Нашел похожую на мою проблему. Результат - пропаял южный мост (нагрел до расплавления шариков и, не снимая его пошевелил легонько). Результат - ноут завелся! Но теперь включается через раз.
Вопрос - а что, эти южники 82801IBM действительно такие "дохнущие"? Кто сталкивался? Или снять - посмотреть что там под ним творится?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 18:21
В общем, реболл южника проблему решил. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату SONY VGN-NW-11ZR PCG-7173P MBX-204
в форуме Куплю | Buy
volodin
29 июн 2016, 16:10
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
talib253119
30 сен 2022, 16:00
SoftFelix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG7171M (MBX-204) рабочий дамп bios
в форуме Sony
victorgmt
06 май 2017, 18:09
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-nw12z (mbx-204) нет дежурок
в форуме Sony
Mizzirim
2626
09 июн 2015, 00:12
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-nw12z (Mbx-204) Вопрос по чаржеру
в форуме Sony
Mizzirim
1662
09 дек 2015, 18:08
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o. и гости: 10
