Текущее время: 25 апр 2024, 05:42
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 12 апр 2016, 17:59 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Не греется, палить мульт питанием в 4 вольта ожидая её нагрева не буду, ибо перед убийством прошлого мульта она не грелась. Shdn отключал, без него одно и тоже. PQ229 - No stuff 15VPCU поднимается после включения ибо EC_WAKE_ON поднимается при включении, с прошлым мультом 15VPCU потом падало до 4,8V. Сначала нужно 3VPCU вылечить, потом займусь системой вольтдобавки. Диоды менял, модулятор менял, конденсаторы менял. ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- Без включения на PQ284 8-9V, странно, начну копать. При включении падает на 0.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 12 апр 2016, 18:38 |
planetoxod писал(а): без PU103 как, или заменить? С выпаянной PU103 предлагаете пробовать? А 3VPCU откуда взять? Разве что с лбп
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 12 апр 2016, 18:46 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
DeeSee писал(а): Разве что с лбп как вариант.
_________________ Помогли - поблагодари.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 12 апр 2016, 19:11 |
planetoxod писал(а): DeeSee писал(а): Разве что с лбп как вариант. с ЛБП есть питание на мульте> Сначала воткнул ЗУ, потом подал 3V с ЛБП, стартонул. Изо есть, еще выявил недопай HM76. По крайней мере похоже, вряд ли он портил жизнь 923-330. Только в нём проблема значит.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 12 апр 2016, 19:18 |
planetoxod писал(а): Ток какой? Пока амперметра на блок питания нету, где конкретно надо измерить? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- На лбп вообще потребления нет либо очень маленькое, кажется я Вас неправильно понял изначально.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 13 апр 2016, 11:28 |
orbit писал(а): Раз уже нет на донорах ничего в подобном корпусе, то остаётся или заказать то что нужно, или линейник притавохать типо 1117 на фиксированные 3,3В. Какие могут быть проблемы с 5ти Вольт сделать 3,3? Я поставил с донора в подобном корпусе, но при включении питание все равно повышается.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 13 апр 2016, 12:35 |
DeeSee писал(а): Заменил на другой, дефект остался, растёт 3VPCU.
вывод SET,GND на земле ? Подключи выход через 10-20 Ом.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 13 апр 2016, 23:06 |
planetoxod писал(а): DeeSee писал(а): Заменил на другой, дефект остался, растёт 3VPCU.
вывод SET,GND на земле ? Подключи выход через 10-20 Ом. 3vpcu пустить через резистор на плату? Да, были на земле.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 13 апр 2016, 23:08 |
DeeSee писал(а): 3vpcu пустить через резистор на плату? ага.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 13 апр 2016, 23:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
DeeSee писал(а): Был залит DeeSee писал(а): Да, были на земле planetoxod тебе не зря про землю толковал. Поведение, будто отгнила земля в пистоне или где там оно. Ставь родной PU103 на место, проводком кинь со 2 и 5 ноги на землю и будет тебе стабильные 3VPCU.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 14 апр 2016, 12:34 |
DeeSee писал(а): С резистором ничего не выдаёт регулятор. до или после резистора, напруги на ножках ?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 14 апр 2016, 17:36 |
Вру, недопай. Питание 3,2V у мультика, но на кнопке включения ничего нет. Если резистор снять то питание на кнопке есть, хотя должно 3,2 мульту хватать. ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- С резистором ровно 20 Ом питание 3,12, на кнопке 3,1. Но не стартует.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 16 апр 2016, 17:28 |
DeeSee писал(а): Питание 3,99. до и после резистора, на ногах стабилизатора что?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 16 апр 2016, 22:52 |
Да все на нём нормально, поставил AT5208, подключил его согласно шиту. Енейбл и питание 5V, выход 3,3. При включении поднимается до 4х вольт, явно что-то прилетает из S3,S5.
Последний раз редактировалось DeeSee 16 апр 2016, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 16 апр 2016, 23:51 |
planetoxod писал(а): PQ217 есть? Я уже всю это линию перерыл, все перемерял что может на 3vpcu прилетать, но пока счастья в жизни нет)) Он отсутствует, там перемычка PR271 напрямую. Завтра или в Пн попробую mxic менять, есть у меня одна догадка.
