Текущее время: 28 апр 2024, 20:16
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 17 апр 2016, 01:15 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
DeeSee писал(а): Проблемы начинаются при переходе в S4. Ну плясать тогда от него, стабилитрон как ограничитель 3в. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- DeeSee писал(а): mxic менять что за mxic?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 17 апр 2016, 12:23 |
DeeSee писал(а): Я немножко не понял затею со стабилитроном... стабилитрон на 3В параллельно 3VPCU поставить и следить поднимается ли оно, при подаче напруги с ЛБП на какое-нибудь напряжение.(15VPCU - 15 вольтами) ---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ---------- Ну а если +3VPCU нагрузить 1кОм. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- DeeSee писал(а): Сначала воткнул ЗУ, потом подал 3V с ЛБП, стартонул. Изо есть, еще выявил недопай HM76. тогда тоже +3VPCU росло ?
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 27 апр 2016, 02:10 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Итак, что-то кончается, что-то начинается. Пора бы уже дописывать эту историю, но она ещё не закончена. Надеюсь что эта история кому-то поможет. Виновником горелых мультов был транзистор U19, утечка через енейбл на мульт. Утащил он с собой и очередную дежурку, заменил их обоих. 15vpcu вернулись, был виноват резистор по её цепи. На данный момент ситуация на фронтах повеселее, иногда не поднимается sus_on, плата реагирует на деформацию и стартует но выяснить именно место деформации пока не могу. После загрузки Windows почти до рабочего стола уходит в перезагрузку, выяснилось что при вставленной ЗУ, копаю цепь чарджера, входные ключи целы. Спасибо всем кто следит за темой.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 27 апр 2016, 11:10 |
DeeSee писал(а): иногда не поднимается sus_on, плата реагирует на деформацию и стартует но выяснить именно место деформации пока не могу. скорее всего отвал хаба, непропай мульта , пропадают слипы.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 27 апр 2016, 18:22 |
DeeSee писал(а): Кстати в биос не всегда хочет заходить, может другой зашить для уверенности.. вариант. Загрузка с другого носителя, как?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 29 апр 2016, 15:51 |
DeeSee писал(а): P.P.S. Вылечил проблемный ME, был Unknown. Думал этим всё решилось.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU Добавлено: 30 апр 2016, 03:04 |
В том то и дело что после того как я начал по 1,5V менять подозрительный тантал-сопротивление очень просело. Коллега вот и решил меня научить работать, вот это смеха было.. Поначалу от батареи нормально работал, в конце уже от обоих источников вырубался. Сейчас нет инициализации, все питания поднимаются (самое странное) но изо нет. Греются ключи процессора и север сильно, сопротивления ядра (Ivy) 5 Ом. Наверное стоит начинать с PCH.
