Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=44919 |
Страница 3 из 3 |
DeeSee [ 30 май 2016, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU |
Наконец вернулся к ноуту, выключается при загрузке Windows. Проц умер, подкидной решил проблему, но дефект остался тот же. |
planetoxod [ 31 май 2016, 00:20 ] | |
DeeSee писал(а): Я думал об этом, но интегрированная не распаяна, чего я увижу? дискретки нет? DeeSee писал(а): P.P.S. Вылечил проблемный ME, был Unknown. Ну а с чистым Ме прошить ?
DeeSee [ 31 май 2016, 14:21 ] | |
planetoxod писал(а): DeeSee писал(а): Я думал об этом, но интегрированная не распаяна, чего я увижу? дискретки нет? DeeSee писал(а): P.P.S. Вылечил проблемный ME, был Unknown. Ну а с чистым Ме прошить ?Есть дискрет, 216-0833002. Поставил на нее драйвера, но фурмарком не прогнал еще. Сейчас Bios с чистым ME, в биосе теперь 8.0, а не Unknown. Вернулась работоспособность от батареи, поставил драйвера. При подключении любой ЗУ - выключается. Попробую поискать чарджер, хотя он почти уверенно живой, все таки поменяю. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 2 секунды: ---------- Видяха тест бублика прошла, 15 минут = 55 градусов нагрева, аномально мало. |
DeeSee [ 01 июн 2016, 16:29 ] | |
Чарджер заменил, бестолку пока. |
planetoxod [ 01 июн 2016, 19:31 ] | |
Цепочки CSSP, CSSN проверил ? VIN подпитать с лбп. VA+ закоротить с VA, закоротить PD1 и запитать с лбп. |
DeeSee [ 02 июн 2016, 11:37 ] | |
planetoxod писал(а): Цепочки CSSP, CSSN проверил ? VIN подпитать с лбп. VA+ закоротить с VA, закоротить PD1 и запитать с лбп. Пока что только нашел проблему в DC/-C, не поднимается сигнал вообще. Но времени не хватает проверить. |
DeeSee [ 07 июн 2016, 02:09 ] | |
Отследил всю цепочку, нормально, думаю так и должно быть. Все залитые инв компараторы работают как и надо. В безопасном режиме работает часами, мысли о видеокарте, но пройденный пушистый бублик и нормальный запуск игры смущают (при питании от батареи). |
planetoxod [ 07 июн 2016, 09:18 ] | |
C БП и АКБ как? |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
