Текущее время: 24 апр 2024, 13:25
aldo24
Заголовок сообщения: Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 13 апр 2016, 07:05 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 07:27 Наличности на руках: 184.14
Сообщения: 58 Откуда: Красноярск
Sony PCG-61611v da0ne7mb6do rev:D uma (Quanta_NE7 ) Принесли ноутбук с неисправностью нет подсветки (изображение есть ),проверил лампу CCFL рабочая не отгоревшая,проверил fuse на инверторе живой, замерил напряжение на инверторе: 19в - есть GND - нормальный не отходит BLON - 3.21в PWM -0в подал с батарейки 3в на PWM на инверторе подсветка появилась,проверил шлейф LVDS целый,PWM приходит на 8 контакт разъема LVDS сигнал DISPON , нашел сборку u3 TC7SH08FU заменил ее подсветка не появилась, пошел дальше на сборку не приходит сигнал с KBС(NPCE781) 28 нога мульта DISPON_EC, u20 датчик холла работает проверил толкните куда дальше копать ! https://vlab.su/download/file.php?id=26831 -- схема
Последний раз редактировалось aldo24 13 апр 2016, 12:09, всего редактировалось 3 раз(а).
shat
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки Добавлено: 13 апр 2016, 09:19 |
aldo24Цитата: пошел дальше на сборку не приходит сигнал с KBС(NPCE781) 28 нога мульта DISPON_EC, u20 датчик холла работает проверил Цитата: толкните куда дальше копать ! Менять NPCE781 не?
aldo24
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки Добавлено: 13 апр 2016, 11:35 |
shat писал(а): aldo24Цитата: пошел дальше на сборку не приходит сигнал с KBС(NPCE781) 28 нога мульта DISPON_EC, u20 датчик холла работает проверил Цитата: толкните куда дальше копать ! Менять NPCE781 не? Заменил мульта ситуация та же подсветки нет . ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 8 секунд: ---------- Какие требуется соблюсти условия чтоб мульт отдал сигнал DISPON_EC ? подскажите пожалуйста
