https://vlab.su/
Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=44944
Страница 1 из 1
aldo24 [ 13 апр 2016, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки  [РЕШЕНО]
Sony PCG-61611v
da0ne7mb6do rev:D uma (Quanta_NE7 )
Принесли ноутбук с неисправностью нет подсветки (изображение есть ),проверил лампу CCFL рабочая не отгоревшая,проверил fuse на инверторе живой, замерил напряжение на инверторе:
19в - есть
GND - нормальный не отходит
BLON - 3.21в
PWM -0в
подал с батарейки 3в на PWM на инверторе подсветка появилась,проверил шлейф LVDS целый,PWM приходит на 8 контакт разъема LVDS сигнал DISPON , нашел сборку u3 TC7SH08FU заменил ее подсветка не появилась, пошел дальше на сборку не приходит сигнал с KBС(NPCE781) 28 нога мульта DISPON_EC, u20 датчик холла работает проверил
толкните куда дальше копать !
https://vlab.su/download/file.php?id=26831 -- схема
and555 [ 13 апр 2016, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony PCG-61611v (da0ne7mb6do rev:D uma) нет подсветки
what about external monitor ?
aldo24 [ 13 апр 2016, 08:46 ]
на внешнем мониторе все хорошо , и на матрице есть изображение только нет подсветки .
shat [ 13 апр 2016, 09:19 ]
aldo24
Менять NPCE781 не?
aldo24 [ 13 апр 2016, 11:35 ]
shat писал(а):
aldo24
Менять NPCE781 не?
Заменил мульта ситуация та же подсветки нет .
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 8 секунд: ----------
Какие требуется соблюсти условия чтоб мульт отдал сигнал DISPON_EC ? подскажите пожалуйста
morik59 [ 13 апр 2016, 12:56 ]
Надо проверить - или мульт не даёт этот сигнал, или он просаживается по дороге до U3. Можно поднять ногу мульта и померить на ней. БИОС прошивали?
aldo24 [ 13 апр 2016, 13:15 ]
BIOS конечно же пролил "с чем черт не шутит", сопротивления по линии DISPON_EC 9.2мегаома, сейчас подниму ногу отпишусь .
---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ----------
поднял ногу на мульте, на ноге пусто ...
michaeleangelo [ 21 апр 2016, 11:44 ]
Апну.
Ситуация один в один, за исключением того, что ещё и нет EXT_LVDS_DIGON на U20 (в схеме - U20, на плате - U3), но его я взял с HW_PWRGD.
216-0752001 и NPCE781 заменены...
На поднятой 28 ноге мульта пусто.
LEXSAZORG [ 24 апр 2016, 18:17 ]
Круто.Не обращайте внимание.
 ! Ciber SLasH писал(а):
3. Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения:
- не несущие смысловой нагрузки
Бан на месяц за набивание постов.
aldo24 [ 26 май 2016, 12:58 ]
проблему решила замена севера
http://www.phpbb.com/
