Текущее время: 20 апр 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: VPCEK2S1R (MBX-253) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 20:32
Доброго времени.
Принесли ноутбук, нет старта. При подаче питания ток потребления 0,03 , вроде норм. При включении ток растет до 0,23 и тишина. кз не нашел. Ни чего не греется. И интересный момент при повторном нажатии вкл. пока кнопка зажата светится индикатор заряда АБК, но он не подключен. Больше признаков жизни нет. Есть подозрение на мульт. Может у кого схемка на него завалялась? хотя бы посмотреть цепь питания.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEK2S1R (MBX-253) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 09:29
Питание можете и без схемы проверить (схемы вроде как нет в инете ,могу ошибаться). Прошить биос, подкинуть проц и оперативу. Это самое простое с чего стоит начать. Далее подцепить пост-карту - посмотреть что на ней.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:34
Старта нет, До биоса далеко, проц снят, оперативка тоже. Пост коды я не увижу! буду дальше думать... все уперлось в схему...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:41
Вопрос - почему вы думаете, что до биоса далеко?
может все-таки его для верности проштопать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:43
Прошил биос оф прошикой без изменений.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 22:20
Все дело было в от гнивших резисторах, открывающих мосфеты по линии 3,3 и 5V после дежурных напряжений!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soni VPCEK2S1R (MBX-253 Z40BR) Нужна помошь (bios)
в форуме Sony
kot0065
30 мар 2015, 12:01
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soni VPCEK2S1R (MBX-253 Z40BR) БСОД ошибка
в форуме Sony
kot0065
2920
26 июн 2015, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи
в форуме Sony
Fiskalochi
11
5324
13 июл 2015, 13:43
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEK3S1R (mbx-253) Не включается без АКБ
в форуме Sony
gitas
10 ноя 2016, 22:35
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61B11V (MBX-253 S0207-1 48.4PL01.011 Z40BR) Не включается
в форуме Sony
vitkul
08 мар 2017, 21:01
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
