Текущее время: 29 мар 2024, 05:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 26 апр 2016, 14:18 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
пришел залитик в районе тачпада....чуть на дежурку попало, но больше досьалось резисторам ниже дежурки..все отмыл, резисторы поснимал, на некоторых отгнили ноги, поменял. правда когда пришел, я как раз на это место нажал пальцем, он запустился и потом выключился. на кнопке 0в, на 108 ноге мульта также 0в. дежурка 3 и 5в постоянно есть, лдо-5в есть. кз не обнаружил на плате, единственное что на pl219 имеется потребление около 0,35А. многовато как то... вроде как еле нагревается хаб....больше ничего. акб пробовал подсоединял, не заряжает ее, даже индикатор не горит..на что обратить внимание, что еще проверить?и то что не заряжает акб - может чарджер неисправен?замеры с него ACIN - 3.4 VREF - 3.1 ACOK - 3.9 DCIN - 18.8 VDDSMB - 3.3 VCC - 5.05
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 10:13 |
DeeSee писал(а): Внимательнее осмотри всю залитую поверхность около дежурки, замерь резисторы на паспортное сопротивление. На мульте ACIN есть? acin есть на мульте 3.2В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- planetoxod писал(а): LID# ? +3VPCU ? LID# - 3.3В +3VPCU - 0в(это на 85 ноге мульта), но например на чарджере это напряжение есть(11 нога)..
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 11:19 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
Yar.Satellite писал(а): +3VPCU - 0в(это на 85 ноге мульта), KR8 цел? ---------- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0в, на 108 ноге мульта также 0в. куда подтягивается?
_________________ Помогли - поблагодари.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 11:41 |
DeeSee писал(а): Хорошо, а что на стабилизаторе PU103? Приходят ли ec_wake_on на дежурку? pu103: 1-4.6 2-0 3-5.04 4.3.3 5-0 на 14 ногу дежурки этот сигнал ec_wake_on там 3.01В на 27 ноге дежурки - 2.93 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): +3VPCU - 0в(это на 85 ноге мульта), KR8 цел? ---------- Добавлено спустя 17 минут 19 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0в, на 108 ноге мульта также 0в. куда подтягивается? KR8 цел, номиналу соответствует. про кнопку не понял немного?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 11:48 |
Yar.Satellite писал(а): про кнопку не понял немного? напряжение на кнопку с какой шины идёт?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 12:22 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): про кнопку не понял немного? напряжение на кнопку с какой шины идёт? с этим не могу понять. на 9 пине(разъема подключения шлейфа с кнопкой вкл сигнал NBSWON# должно быть 3.3), он почему то с этого пина уходит на 108 ногу мульта...а вот как дальше я не могу понять..в какой сигнал транслируется??
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 12:28 |
Yar.Satellite писал(а): NBSWON# сопротивление на землю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- PU102 греется ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- на 115н мульта что?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 12:33 |
DeeSee писал(а): Питание мульта есть если со стабилизатора 3,3 есть. На нагрузке дежурке если все нормально и нет короткого то дежурка в идеале к замене. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Енейблы на дежурке должны быть если аккумулятор и зарядник вставлены. а на 14 ноге не 5в должно быть? менять дежурку? 2 нога на дежурке звонится на землю(0 ом)...сигнал TON(+5V_VCC1) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): NBSWON# сопротивление на землю? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- PU102 греется ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- на 115н мульта что? сопртивление мегаомы(началось с 20мом, и падает постепенно) pu102 не греется на 115 ноге 3.3
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 12:55 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Давайте рассуждать логически, оба енейбла получаются из одного сигнала, каким образом там может быть 5V? Вторая нога и должна быть на массе. Меняйте, но что на дросселях дежурки я так и не увидел.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 13:08 |
DeeSee писал(а): Давайте рассуждать логически, оба енейбла получаются из одного сигнала, каким образом там может быть 5V? Вторая нога и должна быть на массе. Меняйте, но что на дросселях дежурки я так и не увидел. в самом первом сообщении я написал, что дежурка 3 и 5 в есть(мерял на дросселях) и она не пропадает..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 13:43 |
DeeSee писал(а): Ой, прошу прощения, не увидел. Тогда с другой стороны зайдем, вы сверяли наличие напряжений с таблицей на последней странице? Дежурку не трогайте. блин черт,а я и не заметил обычно такая страница в начале..щас посмотрю и напишу о наличии/отсутствии напряжений
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 14:01 |
Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0в, на 108 ноге мульта также 0в. менять мульт.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 15:05 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0в, на 108 ноге мульта также 0в. менять мульт. с донора есть npce885 ga0dx а у меня стоит npce885 la0dx прокатит? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0в, на 108 ноге мульта также 0в. менять мульт. заменил, но все равно питание так и не появилось на 108 ноге.. опять же не могу быть уверенным в мульте(но на доноре он работал)
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 16:25 |
planetoxod писал(а): {Для статистики - на Lenovo B590 20206 платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB13.011 заменил NPCE885GA0DX на NPCE885LA0DX, проблем не обнаружено.}
[tq404 писал(а): Вдруг кому пригодится На Lenovo G580 , плата LG4858 DIS вместо npce885pa0dx был установлен npce885ga0dx - работает полностью. Ничего больше не менял.
у меня такая замена на UMA не прокатила почему то, на пару сек поднимаютс дежурки, а потом до нуля]
Копай в сторону кнопки , там должно быть 3в. Кстати у меня не было ничего на кнопке из-за проблем по 15VPCU, хотя по таблице напряжения смотрел. После того как S5 Чарджер Енейбл у меня ожил, появилась и кнопка.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 17:07 |
DeeSee писал(а): planetoxod писал(а): {Для статистики - на Lenovo B590 20206 платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB13.011 заменил NPCE885GA0DX на NPCE885LA0DX, проблем не обнаружено.}
Копай в сторону кнопки , там должно быть 3в. Кстати у меня не было ничего на кнопке из-за проблем по 15VPCU, хотя по таблице напряжения смотрел. После того как S5 Чарджер Енейбл у меня ожил, появилась и кнопка. а откуда это напряжение растет?15VPCU ---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ---------- наверное понял почему нет 3.3 на кнопке. итак на след резисторах была вода: PR339,349,347,348,335,338,515,508 ВСЕ ОНИ нАМИНАЛОМ 1Мом,но когда сопротивление меряешь они показывают 0,5 Мом... этого же недостаточно?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик Добавлено: 27 апр 2016, 18:13 |
Yar.Satellite писал(а): этого же недостаточно? некритично.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE15 (Quanta HK5) нет реакции на кнопку, залитик [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2016, 18:32 |
снял все резюки и снова их померял, какие то 1мом, а вот парочка была не того...все заменил, поставил. померял сопртивление: PR339 - 0.7 мом PR349 - PR347 - 1мом PR348 - 0.667мом PR335 - 0.750мом PR338 - 0.9 PR515 - 0.9 PR508 - 0.9 теперь стал заряжать акб,заряд поднимается. но я совсем перепутал, иввел вас в заблужденрие по повожу кнопки - был нивнимателен, вместо 9 ноги мерял 2ю....сори ребят, на 9 пине щас 3.3в.если держать кнопку вкл, тол загорается индикатор зеленый и красный. а вот если отпустить, то все пртопадает. вернуть наверное мульт обратно стоит и посмотреть. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- 338 был в обрыве походу
