Текущее время: 25 апр 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: SVF15NB1GV (Quanta FI3) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:55
Ноут пришёл с проблемой - не заряжает батарею, не работает клавиатура. ноут уже был копаный, батарея раскурочена, одна банка оторвана. новую клавиаткру принёс сам клиент. заказал новую батарею, поставил, не заряжется, индикатор зарядки мигает оранжевым. новая клавитатура тоже не работает. Заменил мульт NPCE985LA0DX. клавиатура заработала (и новая и старая), но батарея по прежнему не заряжается. При подключенной батарее напряжение на ней 0, при подключении адаптера скачком поднимается до 4 вольт, через несколько секунд начинает мигать индикатор зарядки и напряжение плавно опускается до 0.
чарджер ISL88732 замеры с него
1 3,35
2 3,53
3 3,19
4 0
5 0,76
6 0
7 3,33
8 0
9 3,28
10 3,28
11 3,3
12 0
13 4,66
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 5,09
22 18,89
23 0
24 0
25 4,85
26 5,09
27 19,39
28 19,39
на затворе входного ключа 8,91 вольт
схемы на эту платформу не нашёл, пользовался от FI2, вроде совпадает
собсно вопрос. чарджер живой? и прокатит ли его замена на ISL88731 ибо 88732 в продаже не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: SVF15NB1GV (Quanta FI3) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:20
Похоже на дохлую или не подходящую батарею.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:43
в старой батарее заменил оторванную банку. всё то же самое. поведение одиноковое с обоими батареями. Система пишет "Батарея не обнаружена". дата и клок от батареи до мульта звонятся, обмен посмотреть без осциллографа как нибудь можно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF15NB1GV (Qunta FI3 (DA0FI3MB8D0 REV D)) помогите опознать компоненты
в форуме Sony
Mnemonic365
22 янв 2017, 22:41
Mnemonic365 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio SVF15NA1GN p/nSVF15N18DJS (Quanta FI3) Не включается
в форуме Sony
BigChaos
19 апр 2023, 11:41
BigChaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF15NB1GV (DA0FI3MB8E0 REV:E) Нужен дамп
в форуме Sony
derban4ik
04 авг 2017, 18:33
kong Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf15nb1gv (da0fi3mb8e0 rev d) не все кнопки работают
в форуме Sony
_Рустам_
07 апр 2016, 16:13
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (DA0FI3MB8D0 REV:D MODEL FI3) Нужен BIOS дамп
в форуме Sony
torin
1991
11 ноя 2016, 18:33
torin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir, ildarvolkov и гости: 12
