Текущее время: 25 апр 2024, 06:32
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-4V1V нет зарядки Добавлено: 02 ноя 2011, 10:22 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Staffbsa писал(а): SMD деталька похожа на сопротивление ...932 (PD5) Если у вас диод похож на "сопротивление" - то не лучше ли отдать тому у кого диод всё-таки похож на диод?
Staffbsa
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-4V1V нет зарядки Добавлено: 02 ноя 2011, 18:52 |
Сообщения: 16 Откуда: togliatti
Ciber SLasH писал(а): Staffbsa писал(а): SMD деталька похожа на сопротивление ...932 (PD5) Если у вас диод похож на "сопротивление" - то не лучше ли отдать тому у кого диод всё-таки похож на диод? Верно это диод - PD.. Но греется рядом сопротивление 220 ом (r23)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-4V1V нет зарядки Добавлено: 02 ноя 2011, 19:35 |
Staffbsa писал(а): (PD5) около PQ2 4835D греется (пульсирует нагревание) - замер 0 Ом Ну раз этот PD5 0 Ом, то видимо он и защитил бук от переполюсовки ценой собственной жизни. Снимите его и попробуйте включить бук.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-4V1V нет зарядки Добавлено: 03 ноя 2011, 07:40 |
aleksei писал(а): как могла произойти переполюсовка.? Без малейшего понятия - бук у тебя. Есть на входе 0 Ом, индикатор БП мигает? Выясняй что пробито!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-4V1V нет зарядки Добавлено: 04 ноя 2011, 07:15 |
Staffbsa писал(а): что это за диод ? Позиционное обозначение у этого диода есть? P.S. Если греется резистор, это не значит, что он неисправен!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-4V1V нет зарядки Добавлено: 04 ноя 2011, 15:13 |
Staffbsa писал(а): Резистор заменил - он пробитый был За всю свою многолетнюю практику встречал пробитые высоковольтные резисторы, но 19В это не то напряжение, которым пробиваются резисторы. Сними диод, проверь, не пробитый ли он.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-4V1V нет зарядки Добавлено: 04 ноя 2011, 22:08 |
Staffbsa писал(а): диод снял - подскажите какой подойдёт Дык как же вам подсказать, если вы позиционных обозначений не пишите и даже фото качественного приложить не можете? Или вы думаете, что у каждого плат от этих Сонек под столами валяется немерено?
