Текущее время: 29 мар 2024, 02:05
Заголовок сообщения: Sony VPCEH (HK1 MBX-247 UMA) Сам заходит в BIOS Setup Добавлено: 24 май 2016, 13:09 |
Был залит классически. - ШИМ дежурки заменен на ISL6236 - мульт заменен NPCE795LA0DX - ШИМ памяти RT8207A - ключ питания HDD тоже выжгло Ну и по мелочи обвязка ШИМ дежурки. Стал включаться, и перезагружался на Post 47h. Не поднималось GFX_CORE - замена ISL95831 Включается. Работает.
Дефект: Сам заходит в BIOS Setup, HDD там видит, USB flash LED светит. Поведение аналогично нажатию кнопки Assist. Ни с HDD ни с USB загружаться не желает. Идет в Setup и всё тут. bIOS с чистым ME зашит, всё отключено, включение с пинцета при отключенном хвосте с кнопками - поведение такое же. Эта плата не заходит автоматом в BIOS Setup при отсутствии загрузочных устройств.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH (HK1 MBX-247 UMA) Сам заходит в BIOS Setup Добавлено: 24 май 2016, 13:20 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
MSF113 писал(а): Поведение аналогично нажатию кнопки Assist. А что на 100 ноге мульта?
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH (HK1 MBX-247 UMA) Сам заходит в BIOS Setup Добавлено: 24 май 2016, 13:31 |
Высокое и не дергается. Очевидные проблемы я как бы проверил уже. Да, ключи питания по USB ещё снимал - нет результата.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH (HK1 MBX-247 UMA) Сам заходит в BIOS Setup Добавлено: 24 май 2016, 15:20 |
Черномор Спасибо, тоже же за кадридер была мысль. Полтора вольта в хаб - так или помер или выжил. Судя по состоянию - выжил. Да, цепи RTC тоже проверил. Есть на перемычках сброса RTC, дата не сбивается под хаб не попало.
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEH (HK1 MBX-247 UMA) Сам заходит в BIOS Setup Добавлено: 26 июл 2016, 09:07 |
Планировал PCH заменить, но владелец прекратил финансирование.
