Текущее время: 24 апр 2024, 00:55
novapc
Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (QUANTA) не заряжается не работает от сети Добавлено: 25 май 2016, 22:47 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
lion23 писал(а): требуется фото всей платы или обвязки VPU1 Имели в виду PU1, надо полагать. Вас должен интересовать ACIN, уровень в районе 3.2В. Если это не так, то о зарядке нет и речи. Подбирайте резисторы делителя PR27+PR29 и PR158, чтобы получить это напряжение. Конечно же при условии исправных входных мосфетов.
lion23
Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (QUANTA) не заряжается не работает от сети Добавлено: 26 май 2016, 14:26 |
Сообщения: 26 Откуда: Севастополь
Теперь аппарат работает от блока питания проблема была в PR149 ,помогла фотография с другого форума , есть индикация о том что заряд идет до этого не было . Через некоторое время пропало изо , на дросселях VPL2 VPL3 - 0 на VPQ6 5 нога 19v на VPQ7 5 нога 19v ШИМ VPU1 RT8812A 18 нога PVCC - 5V 9 8812A-TON - милливольты 3 EN 3.3 V 17 LGATE2 0 14 UGATE2 мусор если разрывать VPL2 VPL3 с транзисторами и подавать с лабораторного блока питания 0.9 v изображение есть вопрос ШИМ под замену или что то пропустил ? повторяю ноутбук заливали и целый месяц с акб лежал на полке ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 14 секунд: ---------- забыл добавить на PD1 15.4V в операционной системе еще не проверял подозреваю АКБ заряжается так как сам АКБ 14.8 V
lion23
Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (QUANTA) не заряжается не работает от сети Добавлено: 28 май 2016, 13:20 |
novapc писал(а): Обе фазы не работают? Попробуйте разорвать VPL3, а VPL2 оставить, вдруг заведется на одной фазе. Спасибо пробовал, пока что жду микросхему шим поменяю отпишусь.
lion23
Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (QUANTA) не заряжается не работает от сети Добавлено: 09 июн 2016, 19:33 |
не ясно за что отвечают эти линии на микросхеме RT8812A 8812A-12 VSNS сопротивление относительно земли 24 om 8812A-10 RGND сопротивление относительно земли 0.4 om
