SVE1511V1RW (DA0HK5MB6F0 rev.F MBX-269) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=46693 |
vic77 [ 27 май 2016, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE1511V1RW (DA0HK5MB6F0 rev.F MBX-269) Нет инициализации |
Имеется данный ноутбук....прежний хозяин говорит что изображение раньше пропадало иногда потом совсем потухло....подозреваю сразу 216-0833002...Хочется попробовать отключить дискретку у него...в сети готового решения не нашёл, покопался в схеме...насколько я понял - нужно просто добавить резистор VR30 и ИЗО принудительно с проца пойдёт? Посмотрите плиз, мастера... |
Doc [ 27 май 2016, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE1511V1RW (DA0HK5MB6F0 rev.F MBX-269) Нет инициализации |
а что у вас питание встроенного видео распаяно? на плату надо смотреть вначале) |
vic77 [ 31 май 2016, 20:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE1511V1RW (DA0HK5MB6F0 rev.F MBX-269) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Да, действительно не распяно...))) прошивка всё решила.... |
