Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCSE1Z9R (--) не работает подсветка матрицы
Добавлено: 01 июн 2016, 19:52
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 19:44 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Добрый вечер. Имеется ноутбук Sony Vaio VPCSE1Z9R. У ноутбука была мерцающая полоса на матрице, я решил её заменить и разобрал, не вытащив предварительно аккумулятор (впоследствии я узнал, что так делать нельзя), в результате чего (скорее всего) у матрицы так же перестала работать подсветка, но (!) при этом изображение выводится. Такая же картина наблюдается после замены матрицы на новую – изображение корректно выводилось, но подсветки не было (т.е. его видно если посветить на экран внешним источником света). Модель матрицы LP156WF4 (SL)(B1), с одним шлейфом (без отдельного кабеля для подсветки матрицы).
В чем может быть проблема и как это чинить?
Psy
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCSE1Z9R (--) не работает подсветка матрицы
