Текущее время: 25 апр 2024, 03:58
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: pcg-7121m Добавлено: 08 ноя 2011, 11:42 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
walshul писал(а): Питание 19 и 2 управляющих по 3.2 Так для начала подкиньте заведомо исправную лампу, если тоже самое поменяйте инвентор.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: pcg-7121m Добавлено: 08 ноя 2011, 11:52 |
walshul писал(а): Подкидывал заведомо исправную матрицу - тоже самое, при регулировке яркости никаких изменений нет. Попробую конечно другой инвертер, но думаю проблема не в нем Если есть гипотетическая уверенность в исправности инвентора проверте датчик закрытия крышки
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: pcg-7121m Добавлено: 08 ноя 2011, 14:08 |
walshul писал(а): Подкинул другой инвертер от Acer, подсветка появилась, только регулировка яркости не фурычит Так и не будет "фурычить" . Cкорее всего у инвентора Sony управление брайта импульсное, посмотрите осциллографом входной сигнал.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: pcg-7121m Добавлено: 08 ноя 2011, 17:03 |
walshul писал(а): дальше больше теперь жалуется на ошибку ввода-вывода пишет состояние 0xc00000e9 , первоначально была разбита матрица, похоже и по плате досталось, примерно север перекатать? Да нафиг его перекатывать, лучше заменить на новый А по существу, прежде чем лезть к северному мосту для начала переустановите OS и дровишки к железу.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: pcg-7121m Добавлено: 08 ноя 2011, 17:06 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
walshul писал(а): дальше больше теперь жалуется на ошибку ввода-вывода пишет состояние 0xc00000e9 , Windows жалуется? Грузите в безопасном режиме. Или Win PE.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: pcg-7121m Добавлено: 08 ноя 2011, 18:29 |
walshul писал(а): Дак вот и жалуется на кривое железо, винда не грузится, установить не даёт, всё виснет Ну вот можно и железо начинать выгибать посредством ребола BGA микросхем или сокета .
