Текущее время: 27 апр 2024, 07:01
Jenuk
Заголовок сообщения: VPCF11Z1E (MBX-215 M930) нет инициализации Добавлено: 14 июн 2016, 00:00 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 21:44 Наличности на руках: 141.13
Сообщения: 82 Откуда: Киев
пришел на ремонт ноут, с диагнозом не вкл.(когдато был в другом сц, есть ихняя фирменная наклейка) разобрав ноут увидел сколотый N11P-GE1-A3 подключил к ЛБП проверил наличие дежурки, она была, на PWRSW# было 3.3В замкнул на землю плата включилась, потребление было порядка 2.5А, основные напряжения были в норме но изо ни на матрицу на на внешник небыло заказал чип, сменил его, кажись должно работать а не тут то было, после смены видеочипа ситуацыя не сминилась начал думать на биос, прошыл но без результатно подпаял пост-карточку первый раз плата останавливается на коде d6, выключаеш ее, включаеш d6 проходить и висит на A2 прошу вашей помощи
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VPCF11Z1E (MBX-215 M930) нет инициализации Добавлено: 14 июн 2016, 09:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Jenuk писал(а): на внешник небыло DIP-ы в 0 ставили?
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: VPCF11Z1E (MBX-215 M930) нет инициализации Добавлено: 14 июн 2016, 11:57 |
Черномор писал(а): Jenuk писал(а): на внешник небыло DIP-ы в 0 ставили? ставил, на форумах пишут что всем помогла прошивка биоса, может я дамп плохой нашел проц другой подкидал, озу менял
