VPCF11Z1E (MBX-215 M930) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=47351 |
Jenuk [ 14 июн 2016, 00:00 ] | |
Заголовок сообщения: | VPCF11Z1E (MBX-215 M930) нет инициализации |
пришел на ремонт ноут, с диагнозом не вкл.(когдато был в другом сц, есть ихняя фирменная наклейка) разобрав ноут увидел сколотый N11P-GE1-A3 подключил к ЛБП проверил наличие дежурки, она была, на PWRSW# было 3.3В замкнул на землю плата включилась, потребление было порядка 2.5А, основные напряжения были в норме но изо ни на матрицу на на внешник небыло заказал чип, сменил его, кажись должно работать а не тут то было, после смены видеочипа ситуацыя не сминилась начал думать на биос, прошыл но без результатно подпаял пост-карточку первый раз плата останавливается на коде d6, выключаеш ее, включаеш d6 проходить и висит на A2 прошу вашей помощи |
Черномор [ 14 июн 2016, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VPCF11Z1E (MBX-215 M930) нет инициализации |
Jenuk писал(а): на внешник небыло DIP-ы в 0 ставили? |
Jenuk [ 14 июн 2016, 11:57 ] | |
Черномор писал(а): Jenuk писал(а): на внешник небыло DIP-ы в 0 ставили? ставил, на форумах пишут что всем помогла прошивка биоса, может я дамп плохой нашел проц другой подкидал, озу менял |
Jenuk [ 21 июн 2016, 16:00 ] | |
есть у кого какие то идеи, хочется закрыть этот ноут |
Jenuk [ 22 июн 2016, 23:37 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: VPCF11Z1E (MBX-215 M930) нет инициализации | |||
модераторы закройте тему, отдал неут без ремонта
