Текущее время: 27 апр 2024, 04:51
siberian
Заголовок сообщения: Re: PCG-6LSP (MBX-147) не включается, не заряжает АКБ Добавлено: 13 ноя 2011, 09:42 |
RD_LDL писал(а): но заряжать то он обязан! Вот именно!
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: PCG-6LSP (MBX-147) не включается, не заряжает АКБ Добавлено: 28 ноя 2011, 13:49 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
В общим выяснил, что на max4211 на пятой ноге INHIBIT 3,3в, а должно быть 0, т.к. при 0 - нет ошибки, питанеи с 4.2в восстанавливается до 19, как и положено и ноут запускается нормально. Дефект плавающий - то запускается мама, то нет. Причину выяснить не могу. Обвязку, на сколько возможно, проверил. Заказал новый max4211 - поставлю отпишусь о результате.
_________________ Дорогу осилит идущий!
