Текущее время: 29 мар 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: pcg-61715v (mbx-239 rev 1.1) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:58
Принесли мне его после замены матрицы, на мониторе изо есть на новой матр нету, вообщем разбитую подключил - изо есть но без подсветки... Пожскажите на каких сколько питание должно быть? и как помню можно подсветку включить подав питание с других контактов...
 Заголовок сообщения: Re: pcg-61715v (mbx-239 rev 1.1) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:24
разъем 40 пин, подскажите какое питание нужно - возможно можно кинуть 3.3 или 19в чтобы подсветку включить... может потребуется 105 ногу мульта поднять?...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 17:27
Вообщем точно не помню где, но был заменен всего один резюк и все)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
в форуме Sony
daneeya
16 июн 2015, 18:57
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA3S1R (PCG-61715V) (1P-0113J00-8011 MBX-239) Нужен дамп биоса и мульта
в форуме Sony
enot7542
02 сен 2014, 17:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО]
в форуме Sony
d-pal
3699
12 сен 2014, 20:13
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042)
в форуме Sony
Alex.Bu
07 сен 2016, 10:58
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) нет изображения
в форуме Sony
Mangekyou
11 ноя 2016, 15:45
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
