sve1711g1rb (Z70CR) Установка i7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=47957 |
safmax [ 27 июн 2016, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | sve1711g1rb (Z70CR) Установка i7 |
Добрый день! Нужна ваша помощь, после замены процессора выключается ровно через 30 мин. До этого стоял B970 заменил на i7-2630qm. Пробывал шить другую версию биоса с форума, не помогло. Родной дамп прикладываю. |
shat [ 27 июн 2016, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sve1711g1rb (Z70CR) Установка Cure i7 |
safmax При такой замене ещё PCH HM70 на HM75-6-7 менять надо, иначе будет выключаться, это нормально. |
safmax [ 27 июн 2016, 21:30 ] | |
shat Если поменять хаб на hm75 он будет работать? Не сталкивался с такой проблемой. |
KcapDac [ 27 июн 2016, 21:35 ] | |
safmax писал(а): hm75 он будет работать? нет, читай поддержку процов хабами на оффсайте Intel. Под твой проц ТЫЦ Только если установлен HM70, то не стоит туда совать 65\67 PCH. |
Lex66 [ 27 июн 2016, 23:18 ] | |
я бы ещё задумался про количество фаз питания проца... для i7 их как правило надо 3шт |
safmax [ 28 июн 2016, 00:38 ] | |
В течении 30 мин работает в любых нагрузках отлично |
safmax [ 28 июн 2016, 13:47 ] | |
KcapDac HM65-67 не смогу запустить на этой плате? На юсб-3.0 пофиг. Я так понял с МЕ-регионом нужно будет повозится. |
KcapDac [ 28 июн 2016, 15:02 ] | |
Не могу сказать, подобным извратом никогда не занимался. |
safmax [ 01 июл 2016, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sve1711g1rb (Z70CR) Установка Cure i7 [РЕШЕНО] |
Добрый день. Поставил мост HM65 вместо HM70 ноут завелся без всяких проблем с core i7. При включении нет ошибок про me-регион, хотя в биосе пишет unknown. Как и предполагалось USB 3.0 работает в режиме только 2.0. Уже 5 часов на тестах полет нормальный. Может кому пригодится инфа |
