Текущее время: 16 апр 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: ony vaio SVE171E13V (mbx-267 z70cr) Неисправность изображения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 05:28
ноутбук sony vaio SVE171E13V mbx-267 z70cr. При включении появляются артефакты, бывает сразу до загрузки ОС, бывает после загрузки рабочего стола, потом может не реагировать на кнопку включения. Бывало, что при подключении з/у не загорался индикатор. Видео Intel HD, дискретное 216-0833002. Если виновник артефактов дискретка, то почему артефакты появляются до загрузки ОС. Ведь запускаться он должен с процового видео?
Проц. менял тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: ony vaio SVE171E13V (mbx-267 z70cr) Неисправность изображения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 11:35
Откуда такая информация, что именно здесь должен?
Дохлое дискретное видео для этой платформы типовуха, тем более что проц вы подкидывали. Имхо, дискретное умерло и в нем проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E13V (MBX-267 (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021)) нет звука
в форуме Sony
pro100partizan
30 окт 2018, 10:16
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E13V (z70cr mb s1204-2 mbx-267) нет изо
в форуме Sony
serega1576
25 янв 2019, 13:56
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от ноутбука Sony sve171e13v z70cr mb si204-2 mbx-267
service_chelny
30 май 2019, 18:11
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E13V (MBX-267 Z70CR) Помогите опознать элементы
в форуме Sony
Aleshachka
08 авг 2020, 14:06
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbj, VitalyOdessa и гости: 10
