Текущее время: 20 апр 2024, 03:15
kod.begemot
Заголовок сообщения: Sony (...) типовые проблемы Добавлено: 30 июн 2016, 14:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
MBX-235 Foxconn M932 - VPCF13S8R - взвывает вентилятор, и через 30 секунд рубится питание платы
Добрый день, камрады! Прошу помощи с этой сонькой.. состав: хаб: BD82PM55, графика: N11P-GS-A1 проц: i7-740QM мульт: NPCE783LA0DX
Пришла с отключением и воем вентилятора перед оным. Стартует, начинает грузится ОС, потом взвывает вентилятор, и через несколько секунд отрубается. Процессор более слабый подкидывал - ситуация аналогичная. Если после такого отключения включить сразу снова - вырубается быстрее. "Замораживать" проц/видео при старте FREEZER-ом пробовал, ничего не меняется. Как обычно сначала попробовал зашить BIOS с чистым ME, не помогло (шил и флешку мульта, комплектом). Поменял хаб (сначала недоглядел и поставил HM55, с ним та-же песня, потом поставил новый PM (из PartsDirect)), опять зашил чистый ME - все по старому. Уже пробовал разные биосы шить, и сам собирал с разными ME - ничего. Поменял мульт, поставил 781 (вроде совместим) - всё по прежнему. Грешу на термосенсоры уже, или на их шину, но найти оные не могу, т.к. нет схемы. А как выглядят они - тоже не знаю (на sony не сталкивался, на HP находил, менял)... Нашел за процом несколько 5-6 ножек, с надписями "709MT", "AE"... Подписаны как U5 и U2, U7 соответственно....
Последний раз редактировалось kod.begemot 30 июн 2016, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: PCG-81115L (M932) Помогите найти термосенсоры [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июл 2016, 11:51 |
Модератор |
В общем решил я проблему. Всю плату перекопал, и термосенсор (один) нашел, снимал/менял, без результатов... В итоге виновной аказалась.... панель кнопок! над клавиатурой длинная плата, на ней кнопки сервисные (отключение экрана, воспроизведение, и т.д, там же сенсор освещенности, и светодиоды NUM/CAPS... Отключил эту платку и всё заколосилось :)
