Текущее время: 29 мар 2024, 09:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (Foxconn M961) Нет DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 13:21
Мосфеты PQ1 PQ2 живые, на истоке PQ2 есть 19V
на PU3 (BQ24753):
нет ACDRV# (ACDRV# = 19V) (шлюз PQ2 = истоку ~=19V, PQ2 закрыт)
PVCC = 19V
ACDET = 2.7V
OVPSET = 1.28V
+5VALW_LDO нет, убирал PR1 и PQ4 и подтягивал ACGOOD# к 5V от внешнего БП -> напряжение на ACGOOD# пропадает при подключении БП.
Схема есть в свободном доступе, форум не дает выложить.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (Foxconn M961) Нет DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:00
Какое сопротивление по DCBATOUT?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:55
53+ кОм
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:39
morpheus_017 писал(а):
OVPSET = 1.28V
Судя по схеме должно быть 2.6В, возможно чарджер просаживает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 05:38
OVPSET = 1.28V
По даташиту он должен быть <3.1V, что-бы не включилась защита от перенапряжения.
без чипа 2.7, резисторы (выпаивал) - номиналы в норме
подкинул два разных чипа - все аналогично
-Added-
Прозвонил дорожки до делителя (током 100мА) - 0.01Ом к земле и 0.08 Ом к питанию
-Added-
От средней точки до шим - 19 мОм
-Added-
Может проблема в "System SCP Protect"? Не очень понимаю как оно должно работать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 09:36
Какие напряжения на базах PQ35?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:31
2 - 7.93v
5 - 9.96v
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 10:41
Замкни PJ15 возле слота памяти.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
И снять на время RTC батарейку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:49
Сделал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:20
При замыкании PJ15 AC_OFF_3# сколько?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:41
18.4, вне зависимости от PJ15
Заметил что отсутствуют PD1 и PD19 (Плату ковыряли до меня)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:06
Теперь сколько?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:29
morik59 писал(а):
Теперь сколько?
К сожалению (или к счастью) эта плата теперь не моя головная боль.
Спасибо всем кто пытался помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224 Rev 1.1 M961) Нет SUS_ON
в форуме Sony
ReasonX
3571
29 апр 2015, 22:32
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
6685
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
2360
09 дек 2019, 15:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
