Текущее время: 20 апр 2024, 12:26
Черномор
Заголовок сообщения: VGN-TT (MBX-191) Кто то глушит AC_IN и ACOK# Добавлено: 22 июл 2016, 17:28 |
На AC_IN 0V, ACOK# = 19V (что логично) Схемы нет, ориентируюсь на MBX-196 с чарджером MAX1908E, родной - MAX8565E
Делитель на AC_IN в порядке, к этой точке подходит еще один мелкий резистор, если его снять AC_IN становится 2.9V ACOK# как был 18.9V так и остался, куда идет не видно, в слои ныряет сразу.
Чарджер, на всякий, махнул на MAX8724E толку ноль. Вызвонить ацэин и ацэок чёт не получается шибко все мелкое и площадок почти нет.. Кто в курсе где на нем OVP или что в этом роде?
P.S. Сброс CMOS-ной батарейки его не лечит.
Заголовок сообщения: Re: VGN-TT (MBX-191) Кто то глушит AC_IN и ACOK# Добавлено: 22 июл 2016, 17:35 |
Черномор писал(а): Делитель на AC_IN в порядке, к этой точке подходит еще один мелкий резистор, если его снять AC_IN становится 2.9V Так может снять его и забить? Если и есть OVP скорее всего стандартно реализовано, как десятилетиями уже делают. Площадки поде его сброс под памятью посмотреть.
Заголовок сообщения: Re: VGN-TT (MBX-191) Кто то глушит AC_IN и ACOK# Добавлено: 22 июл 2016, 17:52 |
Извини, не углядел, что ACOK# не изменяется...
Может и есть у него OVP. Вон, на монитор нет ру не включение победили: "разобрал-собрал".
Заголовок сообщения: Re: VGN-TT (MBX-191) Кто то глушит AC_IN и ACOK# Добавлено: 23 июл 2016, 10:09 |
Черномор писал(а): Спасибо, посмотрел на пузе - 16V А как же тогда? Черномор писал(а): ACOK# как был 18.9V так и остался, Точно, помню такие соньки, от 19В не сгорает но и не работает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VGN-TT (MBX-191) Кто то глушит AC_IN и ACOK# Добавлено: 25 июл 2016, 11:54 |
Сейчас ни с того ни с сего AC_IN = 2.8V всегда, ACOK# = 16V Иногда и ацэок самопроизвольно становится ~8V и SMD полевик в дебильном корпусе открывается..
CMOS - 2.9V, с ней без нее пофигу.. На линии VIN (за полевиком) висит откуда то 2V. КЗ по VIN нет.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 55 секунд: ---------- Плюнул на систему защиты (есть что то общее с MBX-147), повесил на затвор первого полевика резистор 10k, вторую ногу его притянул к GND. Получилось плечо в дополнение к верхнему 22k. Транзюки при подключении адаптера открыты, ACIN и ACOK# в порядке, ноут пашет, заряд проверить не могу - батарея в нулях и заблокирована.
Решение половинчатое, не буду тему помечать как решенную, закрою.
