Текущее время: 25 апр 2024, 18:21
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается Добавлено: 26 июл 2016, 16:16 |
Насколько помню, автостарт будет на этой плате, если снять CMOS батарейку. А в чем вопрос про напряжение на кнопке, если схема есть?
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается Добавлено: 26 июл 2016, 17:46 |
А такое у меня было... на залитом. Так и не доделал, ИМХО PCH менять надо.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается Добавлено: 26 июл 2016, 18:23 |
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): PCH менять надо. Я поменял РСН, но вот не хочет ни с флэхи ни с винта грузиться(((
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается Добавлено: 28 июл 2016, 16:22 |
Sokol8989 писал(а): Я поменял РСН, но вот не хочет ни с флэхи ни с винта грузиться(((
А в бивисе то есть наличие винта, флэхи? Откиньте клавиатуру, подключите USB клаву. Мульт нормально поставили?
