Текущее время: 29 мар 2024, 10:26
pooh134
Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП Добавлено: 01 авг 2016, 13:21 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 21:07 Наличности на руках: 21.11
Сообщения: 78 Откуда: Москва
Проц T3400, север AC82GM45, видео ATI 216-0707007, юг AF82801IBM мульт WPCE775LA0DG, шим питания BQ24751. Пришел после сервисов невключающимся. Один USB порт выломан полностью. Дежурки присутствовали, после старта вылетал по КЗ от ЛБП. Был найден непропаянный верхний ключ в питании памяти. После проверки всех элементов и установки ключа плата нормально стартовала. Проработал ноут несколько часов и после очередного выключения не стал включаться. Если откинуть БП, включается и работает. С подключенным БП при старте загорается индикатор включения и все. RUN_ON отсутствует. Замена проца, памяти, мульта, BQ24751 входных транзисторов ничего не меняет. Батарейка биоса живая. Сброс, отключение, замыкание контактов на плате бесполезны. Биос перешивался. Микруха биоса менялась. Кондеры питания проца менялись. Происходит два варианта: 1. Стартует только один раз от БП и далее может стартовать только от батареи. Подключенный к ноуту БП не дает стартовать. 2. Стартует несколько раз от БП в течении получаса и далее может стартовать только от батареи. Подключенный к ноуту БП не дает стартовать. После старта от батареи, видит подключение БП, зарядка идет. Элементы защиты вроде исправны. ACDET - 2,5V; ACGOOD - 0,5V; ACIN_EC - 3,3V; ALW_ON_R - 3,2V; AC_OFF - 0V; UL_IN# - 2,8V; Плюсом не выдает картинку на VGA. Схемы на эту плату нет. На MBX-202 нет видюхи, на похожей MBX-194 стоит Нвидиа и выход на VGA иной. Вопросы: где еще посмотреть и где глянуть организацию VGA на этой плате?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП Добавлено: 02 авг 2016, 11:13 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
pooh134 писал(а): ACGOOD - 0,5V как меняется ? БП менялся ? Ток потребления ?
_________________ Помогли - поблагодари.
pooh134
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП Добавлено: 02 авг 2016, 15:24 |
От ЛБП без батареи ACGOOD - 0,02V, ток потребления 10мА от ЛБП 19,5V От ЛБП с батареей ACGOOD - 0,04V, ток потребления от 250мА от ЛБП 19,5V От батареи ACGOOD - 5,2V При отказе стартовать все показатели полностью совпадают. Ток потребления изменяется на 1-2мА. От родного БП работает точно также. Сейчас какое-то время стартует от ЛБП без батареи один раз после отключения ЛБП. Аккумулятор RTC 2,6V.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП Добавлено: 02 авг 2016, 16:26 |
pooh134 писал(а): Аккумулятор RTC 2,6V. это нормально ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-7163P (VGN-NS31MR)) Не стартует от БП Добавлено: 02 авг 2016, 18:21 |
pooh134 писал(а): Как будто его заряд запрещает старт. а отпаять ?
