Текущее время: 26 апр 2024, 07:54
sportbody
Заголовок сообщения: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 03 авг 2016, 15:48 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:46 Наличности на руках: 142.34
Сообщения: 83 Откуда: Tambov
Добрый день, уважаемые жители форума. Имеется неисправный sony vaio vpceb4e1r. Был залит чаем. Вскрыл, почистил, запускаю, нет 3,3 и 5в на дросселях. Начал капаться. В общем на мосфетных сборках нет на входе напряжения, соответственно не выходят напряжения с контроллера Sn608098 (он же ISL6236). Я так понимаю, что на запуск ему команду дает BQ24753A, на 13 ноге которой 0. Получается 608098 неисправен? Дросселя на массе не сидят, Кз в кондерах нет, все прозванивал от нечего делать. Схему видел какую-то на форуме, но у меня нет допуска к скачиванию. Если не сложно, помогите советом. Дополню. Только что проверил. Оказывается при включении блока питания напряжения 3,3 и 5в есть и на дросселях. Буквально секунд 10 и пропадают. Блок питания родной его
Последний раз редактировалось sportbody 03 авг 2016, 17:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (Windows) Нет дежурки Добавлено: 03 авг 2016, 16:11 |
Windows - не платформа. Найдешь платформу - может и схема найдется. sportbody писал(а): Я так понимаю, что на запуск ему команду дает BQ24753A, на 13 ноге которой 0. Неправильно понимаешь. BQ24753A лишь сообщает мульту о наличии внешнего питания. Совет: ИЩИ надписи на плате, чтобы определить платформу. Может и дальше разговор будет.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (Windows) Нет дежурки Добавлено: 03 авг 2016, 17:13 |
Дополнил первый пост. В общем сек на 10 напряжения на дросселях 3,3 и 5в появляются при включении блока питания и пропадают. Проверил еще раз. Получается на сборке мосфетной на 1 ножку питание поступает и 3,3 и 5, а вот на 4-ые ножки 0. Может срабатывает защита просто. Получается что с Sn608098 18 и 23 ножки не выдают напряжений. И еще, при подключении на 24 и 17 ножках Sn608098 10в!!! Когда пропадают 3,3 и 5в, там становится 4,7. По схеме указано 3в 24 и 5в 17ая вроде как
Последний раз редактировалось sportbody 03 авг 2016, 18:03, всего редактировалось 5 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (Windows) Нет дежурки Добавлено: 03 авг 2016, 17:16 |
Не то. viewtopic.php?f=35&t=2206MBX-чего то там. Скорее всего MBX-224. Гуглится легко. MBX-224 schematic
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 03 авг 2016, 19:16 |
Я считаю, что надо почитать даташит на ШИМ.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 04 авг 2016, 10:51 |
на PQ2 пропало напряжение на 5,6,7,8 ножках. Соответственно PQ32 без напряжений вообще. Исчезли с платы 3,3 и 5в. Может залитость дала о себе знать. PQ2 на 1,2,3 ножках есть напряжение и на 4 тоже есть. По прозвонке не битый. В ноутах я не опытный, может кто подскажет где изначально формируются 3,3 и 5в? Буду признателен за любую подсказку ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 4 секунды: ---------- Из-за пропадания напряжений на мосфетах, а именно из-за отсутствия DCBATOUT пропали все напряжения. На контроллере нет рабочего напряжения, на 608098 тоже. И получается одно за другим. Не запустится шим, не будет 3,3 для запуска контроллера. Не будет запуска - не будет никаких команд на шим и т.д. Неужели сборка PQ2 умерла? На затворе то есть напряжение, почему тогда не открывается Уже сам с собой говорю
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 04 авг 2016, 15:48 |
Защита сработала наверно. PJ15 замкни однократно. CMOS батарейка должна быть и не 0В.
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 04 авг 2016, 15:51 |
MSF113 писал(а): Защита сработала наверно. PJ15 замкни однократно. CMOS батарейка должна быть и не 0В. замкнуть и разомкнуть? Если да, то уже пробовал. бесполезно. Сборка не битая, попробую еще раз замкнуть. На батарейке 2,5в. Думаете там из-за КЗ в цепи сброс напряжений происходит? Ничего не греется. Может есть смысл подключиться лабораторным блоком после сборки? Проверить на нагрев деталей. Попробую выпаять PR4 и проверить напряжение на сборке. И еще напряжение ранее было 19,5 в цепях везде. Сейчас на сборках 19, то есть просадка явная
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 04 авг 2016, 16:53 |
Вот положа руку на сердце скажу как есть: - попытка поднять ЗАЛИТЫЙ ноутбук, не имея представления о схемотехнике ноутбуков или хотя бы опыта по ремонту на компонентном уровне обречена на провал. ладно бы сгнила пара резисторов или ключ какой выбило. А на этих платах обычно: - блок OVP - мульт - ШИМ дежурки - обвязка обычно отгнивает напрочь
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 04 авг 2016, 17:48 |
у него залита была клавиатура (ушла на выброс до меня еще), а внутри только контроллер был залит. Боюсь отпаивать и смотреть что там. Ну, я пишу, а помогать или нет - дело каждого. В ремонте я не новичок, а вот ноут первый. Вы просто говорите о какой-то защите, зная о том, что на затворе напряжение есть То есть сборка автоматически отключает напряжение? Ладно бы грелась она, современные сборки не знаю на что способны, но без изменения температуры и напряжения на входе сомневаюсь, что она умеет такие вещи делать . До этого было на затворах сборок 13в, сейчас 19в, ну и 0 на некоторых
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 05 авг 2016, 09:51 |
Черномор писал(а): Сколько вольт на ACDET и катоде PD19? ACDET и OVPSET по 2,6в. на PD19 14,6в
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 05 авг 2016, 12:41 |
Черномор писал(а): И на затворах PQ1, PQ2 19V? именно так. Я бы сказал с некой просадкой. 18.8-19. Я пока немного не понимаю с мультиконтроллером. Он получается с DCBATOUT не связан? Там с 4 ножки контроллера емкость прогнившая есть, не могу найти емкость какая. Ищу ее на схеме, но пока не вижу смысла в ней, так как она идет с питания мульти контроллера и не коротит
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 05 авг 2016, 23:25 |
sportbody писал(а): а внутри только контроллер был залит. Боюсь отпаивать и смотреть что там. У контроллера имя есть? Так ремонт залитика, нужно начинать с чистки, мойки, сушки и восстановлении всех пострадавших компонентов, согласно схемы. А уж в последнюю очередь подавать питание. sportbody писал(а): Кстати, контроллер чем шьется? Только в снятом состоянии?
На этой плате мультиконтроллер NPCE783LA0DX не прошивается..
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 00:17 |
Rublin писал(а): sportbody писал(а): а внутри только контроллер был залит. Боюсь отпаивать и смотреть что там. У контроллера имя есть? Так ремонт залитика, нужно начинать с чистки, мойки, сушки и восстановлении всех пострадавших компонентов, согласно схемы. А уж в последнюю очередь подавать питание. sportbody писал(а): Кстати, контроллер чем шьется? Только в снятом состоянии?
На этой плате мультиконтроллер NPCE783LA0DX не прошивается.. Там было залито пару капель, так что сгнил 1 конденсатор, пока без него обойдемся, все сразу было промыто и сверкает Кстати, каким программатором шить его?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 01:16 |
sportbody писал(а): Кстати, каким программатором шить его? Что Вы намерены шить, мультиконтроллер?
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 01:22 |
Rublin писал(а): sportbody писал(а): Кстати, каким программатором шить его? Что Вы намерены шить, мультиконтроллер? Конечно. Детали заказаны, под него нет программатора у меня
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 01:28 |
Rublin писал(а): На этой плате мультиконтроллер NPCE783LA0DX не прошивается.. У него внешняя флэш под обозначением на плате U23..
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 09:56 |
Rublin писал(а): Rublin писал(а): На этой плате мультиконтроллер NPCE783LA0DX не прошивается.. У него внешняя флэш под обозначением на плате U23.. То есть данный мультиконтроллер не шьётся?купил и припаял, а шить ЕС в самом w25x10bvsing?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 14:22 |
sportbody писал(а): а шить ЕС в самом w25x10bvsing? Да, в ней находится прошивка мультика. Но я не думаю, что с ней что то могло случится? sportbody писал(а): BQ ждет замены. Вы чарджер заменили? 19V по всей плате расходятся?
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 06 авг 2016, 14:35 |
Rublin писал(а): Вы чарджер заменили? 19V по всей плате расходятся? Нет ее нигде, всю область обзвонил. У нас сони редкий гость, нет ни у кого ничего на сони, либо просто "зажали")). Спасибо огромное всем, особенно Вам за пояснения. Тему замораживаю недели на 2-3, сразу закажу все подозрительное, чтобы 100раз по месяцу не ждать. Кстати, на Pu1 (74AHC3G14DC) напряжения не нравятся мне. На его 2 ножке не должно быть напряжения? На 1 ножке 2,4в от батарейки идут, на 5, 6, 8 соответственно тоже, а вот 3, 2, 7 пусто
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 19 сен 2016, 00:48 |
возобновляю тему. заменил контроллер, почистив дорожки нормально на этот раз. Поменял Bq, напряжения 19,5в пошли как положено по всей плате. Дежурка 5в секунд на 10 после подключения блока питания появляется и пропадает, 3,3в нет, вместо него 0,85в. Пропадает так-же, как и 5в. Сброс делал. На Sn608098 напряжения: 15 нога - 5в 18 нога - 0,3в 23 и 26 ножки - 0в и самое странное 14в вместо +12v Кстати, не совсем понятные для меня надписи 14 и 27 ножки. Почему 5 и 3,3в, если между ними стоит резистор нулевик? там у меня 3,3в, тоже пропадает потом. Буду признателен за подсказку
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 19 сен 2016, 01:13 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
sportbody писал(а): Дежурка 5в секунд на 10 после подключения блока питания появляется и пропадает, 3,3в нет, вместо него 0,85в. Проверь на pl17 сопротивление по отношению к земле?
sportbody
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 19 сен 2016, 01:21 |
sergey_248_38 писал(а): Проверь на pl17 сопротивление по отношению к земле? спасибо, там в самом начале смотрел еще. 135 ом и на 17 и на 16. Почему 14в вместо 12, это не совсем ясно. Не нашел откуда берется 12в
Rublin
Заголовок сообщения: Re: sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки Добавлено: 19 сен 2016, 03:26 |
sportbody писал(а): Кстати, не совсем понятные для меня надписи 14 и 27 ножки. Почему 5 и 3,3в, если между ними стоит резистор нулевик? Однако??.. Это сигнал по имени ALW_ON, включение силовых +3VALW и +5VALWsportbody писал(а): Не нашел откуда берется 12в С умножителя PD25 и PD26
