Rublin писал(а):
Однако??.. Это сигнал по имени ALW_ON, включение силовых +3VALW и +5VALW
нет, я имею ввиду, что разные напряжения по схеме на 14 и 27 ножках 608098, но как такое возможно, если между ними резистор на 0 ом?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- Rublin писал(а):
С умножителя PD25 и PD26
ах вот оно как. спасибо, а то по схеме написано, что 12в идет на запуск и формируется в 608098, а я не понимал как именно
Если я правильно понимаю, у меня Pd27 неисправный? Даташит на него не нашел, но скорее всего он и есть тот самый стабилитрон на 12в. На pd25 1 и 3 ножки 9 с чем-то вольт, на 2 ножке 14.1в. На pd26 1 и 3 ножки по 5в, 2 ножка 9 с чем-то (точно не помню). Такого стабилитрона и нет, чтобы проверить. Звонится нормально, попробую выпаять и прозвонить. Может из-за повышенного напряжения и срабатывает защита
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 19 секунд: ---------- извиняюсь, на дросселях pl 16 и 17 сопротивление относительно земли 6ком примерно, на одном около 7ком. Пишут, что PD27 на 15в стабилитрон, тогда почему по схеме написано 12в не пойму
все, с 3,3 в в дежурке уладил. в общем появляется, как подключаешь питание и пропадает через секунд 10. теперь на PD27 14,6в...20 сек и пропадают напряжения 5 и 3,3 с дежурки. 14.6в соответственно тоже пропадает
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 46 секунд: ---------- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=74486 извиняюсь за некую рекламу. Точная такая проблема, только надавливания не помогают в моем случае
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 6 секунд: ---------- похоже, что я топчусь на месте впустую и никто не скажет, что данная модель без батарейки и не запустится, если верить одному товарищу с форума данного. Попробую и поглядим, там мертвого нет ничего просто
