Текущее время: 19 апр 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 18:53
Sony VAIO SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка после 5-10 сек.
мульт снимает сигнал EC_WAKE_ON , как и в теме viewtopic.php?f=55&t=43434.
изначально был закрыт мосфет по входу, вылечилось замыканием PG6.
Сигнал EC_WAKE_ON появляется, если дотронуться (или даже очень близко поднести к ноге мульта зубочистку) на ногу 95. по схеме она вообще не подключена.
если прибором одним щупом дотронуться до коркуса, а вторым до 95 ноги, подключить БП, то EC_WAKE_ON постоянно есть.
может ли быть решение проблемы через резистор 95 ногу мульта на землю посадить??? или мульт так плавно умирает??
 Заголовок сообщения: Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:48
ни на землю, ни на плюс результата не дали.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 11:21
После нажатия на кнопку появляется. Если нормально все (кнопка затранслировалась, слипы поднялись, etc.)
Поднятие силовой дежурки на короткое время при подключении адаптера - местная фича.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:17
EC_WAKE_ON он появляется без нажатия на кнопку. через секунд 10-30 пропадает и выключается дежурные 3 и 5 вольт. через мосфеты питание проходит до ключей дежурки.
заказал мульт, приедет - посмотрим.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 08:39
shalopaev писал(а):
приедет - посмотрим
Чего бы условия старта не посмотреть?
Понятно, что мульт поменять недолго, а может он свое отрабатывает.. может lid-а нет или адаптер не прочувствовался, хаб не отвечает итд.
Всякие там касания к контактам чужеродными предметами, послушать звуки и все такое - ремонт на уровне шаманства.
Хотя, если приносит результат...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:05
пока мульт шёл, забрали ноут....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152A29V ( DA0HK9MB6D0 REV:D) переделка на UMA
в форуме Sony
-=ShaMan7=-
5614
01 апр 2019, 14:58
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) не включается
в форуме Sony
Roofo
6203
08 апр 2016, 17:59
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не включается
в форуме Sony
crt
14
10178
26 ноя 2015, 01:09
crt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio svf152a29v (DA0HK9MB6D0 REV D) Отключается через 30 минут
в форуме Sony
ВикторБ
16
6629
29 мар 2016, 22:02
ВикторБ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Не открываются входные мосфеты.
в форуме Sony
PavloTomsk
09 мар 2016, 15:05
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
