Текущее время: 26 апр 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: Sony VPCF1390X (MBX-235) Не работает от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 15:11
Мать Мать M932 Main Bord 1P-0107J00-8011 rev-1.1 MBX-235
Не работает от акб, не заряжается аккумулятор, но если отключить батарейку RTC, то ноут нормально работает от аккумулятора, при подключении блока питания происходит его зарядка. ОС тоже показывает что батарея заряжается. Индикатор зарядки светится.
Если отключить на лету блок питания и сразу включить, то винда показывает что зарядка батареи не происходит и ноут работает как бы от акб. И если снова отключить блок питания, то ноут выключается. И после этого от аккумулятора не включается, пока не передернуть батарейку RTC.
Пользовался схемой от MBX-224
Что-то туплю над ней второй день и не могу придумать где неисправность. Думаю зарядник тут не виноват. Облазил цепи OVP Protect. Ничего подозрительного не нашел.
ХАБ PM55
Биос прошивал программатором.
Надеюсь на чей-то толчек в нужную сторону куда еще посмотреть.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 34 секунды: ----------
Оказался пробитый транзистор PQ2 4835D. После его замены ноут стал работать нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCF13S8R (MBX-235 Foxconn M932) не включается от АКБ
в форуме Sony
Ciber SLasH
21 апр 2017, 17:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF1 (MBX-235) Проблемы с включением
в форуме Sony
rfgs
30 ноя 2014, 13:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio VPCF13S1R (mbx-235) Обвязка, U204, N11P-GS-A1
в форуме Sony
i-motor
20 май 2015, 12:18
xmozgx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-81212M (M932 / MBX-235) Нет старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
ukcomputer
31
10688
20 дек 2014, 12:34
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-81212M ( (M932 / MBX-235)) нужен бордвью
в форуме Sony
ukcomputer
26 дек 2014, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
