Поступил в ремонт после 3х сервисов. Паяли/меняли всё подряд. Процессор, мост, мульт, BIOS, ШИМки. Восстановил плату, заменил мост (HM76). Стал включаться, но нет изо. Выяснилось, что процессору тоже пришёл конец. Стоял i3-3227U(SR0XF), на руках был только i5-2410M(SR04G). Клиент не может долго ждать, уезжает. После замены процессора, ноут ожил, всё работает, ОС грузит, процессор определяет. Но через одну минуту выключается. не зависит в BIOS или в ОС. Были мысли по перегреву 35W против 17W, но система охлаждения не успевает нагреться(проверена - исправная). В BIOS ME Version - 8.1.0.1248 Machinne Name - Reserved Serial Number - Reserved UUID - 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Обновить BIOS из-под Windows не успеваю, выключается раньше. Есть подозрения на ME-Region, питание процессора или просто не совместимость процессора. Подскажите пожалуйста, в какую сторону искать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: SVT1113L1R (Z10ULX MB) Выключается через 1 минуту
Всё воскресение потратил на поиски решения. Ключи питания процессора стоят с запасом, должны вытягивать. Напряжение в норме. При том не важно под нагрузкой или в спокойном состоянии. Всё равно выключается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
