Текущее время: 25 апр 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Sony vpcel3s1r/w (mbx-252) Нет реакции на кнопку. Кз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 03:29
Доброго времени суток. Опыт в ремонте очень мал. Схему для сомастоятельного изучения скачать не могу балов не хватает и сообщений.
Материнская плата
mbx-252
z50-br
48.4ms02.011
На фото отобразил мосфет и дросель на котором кз. Мосфет выпаевал и проверял, в норме. Кз осталось. Дежурок нету. Подскажите что проверить. Прошу сильно не ругаться :ny_tik: Учусь как могу.
Упал утюг на тачпад. Синий экран, выключился не врубается.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpcel3s1r/w (mbx-252) Нет реакции на кнопку. Кз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 13:32
Схема на elektrotanya.com есть. КЗ в омах сколько? Проверять для начала Vin.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 22:32
сопротивление 12,5 ом не понял как найти на сайте схему. Вбил платформу выбрал ноутбук но пишет ничего не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд: ----------
Если не трудно тыкнете мордой.... Без схемы как без рук опыт очень маленький. Разбираюсь по разным мануалам и ютубам. Вот с помощью этой статьи к примеру: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 02:30
http://kythuatphancung.vn/forum/index.p ... y-mbx-252/
или вот это попробуй http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 1m0302.pdf
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 21:42
Спасибо! По первой ссылке только Bios по второй 250-HR схема.
Кз по глупости обозначил. Питания дежурки нет. То есть нет сигнала на открытие силовых транзисторов. На шиме все в норме кроме 2 и 4 лап там 5v насколько я понял управляет этим мультик или мост. Так как ноут после удара есть предположение что мост. Думаю отложить до лучших времен. Схемы так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 00:51
по той схеме посмотри, какие напруги и где подымаются, просмотри плату на наличие трещин, дежурки силовые появляются после команды мульта, до нажатия кнопки ВКЛ должны поднятся LDO шимки дежурки..
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:03
Тему можно закрывать! Поднял хаб куча оторваных пятоков. Восстанавливать лень, мать того не стоит(более 30% оторвано). Выяснилось надавливанием на хаб. Изменялись показания лбп(оказывается был удар утюгом в районе тачпада).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71C12V, VPCEL3S1R (Z50-BR, MBX-252) Номинал резистора R2814
в форуме Sony
~LeXx~
26 фев 2015, 11:26
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcel3s1r (MBX-252 (Z50-BR MB)) не работает lan wlan
в форуме Sony
1rockster1
17 апр 2018, 18:58
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Wistron (Z50-BR MBX-252)48.4MS02.011) ШИМ RT8239C
в форуме Sony
DenVS
3933
03 дек 2014, 18:27
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Wistron (Z50-BR MBX-252)48.4MS02.011) Нужны номиналы резисторов
в форуме Sony
Ivanches
10 июл 2015, 11:33
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C12V (MBX-252 Wistron Z50-BR) Опознать микросхему
в форуме Sony
LitvinGB
20 сен 2015, 20:40
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
