Текущее время: 26 апр 2024, 12:54
Reset703222
Заголовок сообщения: Не включается PCG-71411V DANE8MB16E0 Добавлено: 07 дек 2011, 10:31 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
был чуток залит (в районе АКБ) после друого СЦ, те говорят что грелся сильно ISL6252 http://www.intersil.com/products/device ... pn=ISL6252Его поменял , бук стал запускаться от подачи напр на контакты АКБ от БП нет ни дежурки , соответственно и запуска схемы я так думанию нигде нет даже в гугле найти немогу (может не так ищу) если верить даташиту R11 и R12 22Ома у меня R11=2,2 Ома R12=0 Ом
gorge
Заголовок сообщения: Re: Не включается PCG-71411V DANE8MB16E0 Добавлено: 07 дек 2011, 14:16 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
Reset703222 писал(а): если верить даташиту R11 и R12 22Ома у меня R11=2,2 Ома R12=0 Ом Думаю это конструктивные изменения, ничего страшного. Что у вас на DCIN и ACSET?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается PCG-71411V DANE8MB16E0 Добавлено: 19 дек 2011, 23:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Reset703222 писал(а): на DCIN тишина Либо питание не доходит, либо вход DCIN пробит - померьте сопротивление относительно земли.
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Не включается PCG-71411V DANE8MB16E0 Добавлено: 21 дек 2011, 07:21 |
gorge писал(а): Посмотрите там в обвязке диоды стоят, и дальше по цепи. диоды в порядке, перед ними стоит силовой транзистор и т.к. на затворе 19В он закрыт и не подает на диоды но без схемы не могу разобраться (по ходу какаято защита срабатывает) Ciber SLasH писал(а): Reset703222 писал(а): на DCIN тишина Либо питание не доходит, либо вход DCIN пробит - померьте сопротивление относительно земли. сопротивление в норме
