Не включается PCG-71411V DANE8MB16E0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=5037 |
Reset703222 [ 07 дек 2011, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается PCG-71411V DANE8MB16E0 |
был чуток залит (в районе АКБ) после друого СЦ, те говорят что грелся сильно ISL6252 http://www.intersil.com/products/device ... pn=ISL6252 Его поменял , бук стал запускаться от подачи напр на контакты АКБ от БП нет ни дежурки , соответственно и запуска схемы я так думанию нигде нет даже в гугле найти немогу (может не так ищу) если верить даташиту R11 и R12 22Ома у меня R11=2,2 Ома R12=0 Ом |
vind11 [ 07 дек 2011, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается PCG-71411V DANE8MB16E0 |
у вас пдф есть, это уже больше чем ничего если верить даташиту R11 и R12 22Ома у меня R11=2,2 Ома R12=0 Ом -----при сгорании обычно резисторы увеличивают свое сопротивление, делайте выводы |
Reset703222 [ 07 дек 2011, 14:02 ] | |
Так вот по схеме 22 Ома, а у меня то меньше :) а не больше может у кого есть такой бук в разборе , интересуют R520-521 |
gorge [ 07 дек 2011, 14:16 ] | |
Reset703222 писал(а): если верить даташиту R11 и R12 22Ома у меня R11=2,2 Ома R12=0 Ом Думаю это конструктивные изменения, ничего страшного. Что у вас на DCIN и ACSET? |
Reset703222 [ 19 дек 2011, 09:22 ] | |
от БП на DCIN тишина ACSET - 1В |
gorge [ 19 дек 2011, 19:43 ] | |
Посмотрите там в обвязке диоды стоят, и дальше по цепи. |
Ciber SLasH [ 19 дек 2011, 23:34 ] | |
Reset703222 писал(а): на DCIN тишина Либо питание не доходит, либо вход DCIN пробит - померьте сопротивление относительно земли. |
Reset703222 [ 21 дек 2011, 07:21 ] | |
gorge писал(а): Посмотрите там в обвязке диоды стоят, и дальше по цепи. диоды в порядке, перед ними стоит силовой транзистор и т.к. на затворе 19В он закрыт и не подает на диоды но без схемы не могу разобраться (по ходу какаято защита срабатывает) Ciber SLasH писал(а): Reset703222 писал(а): на DCIN тишина Либо питание не доходит, либо вход DCIN пробит - померьте сопротивление относительно земли. сопротивление в норме |
Reset703222 [ 11 фев 2012, 05:50 ] | |
схемы нет тему закрываю |
