Текущее время: 20 апр 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: VPCS11M9R (DA0GD3MBCD0 MBX-216 REV D) BIOS Recovery
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 21:53
Здравствуйте, вопрос следующего характера. После прошивки некорректного биоса, слетела ACPI таблица. При пробе прошить из под DOS ругается: Error: FADT not found! Из под XP прошить тоже не получается. Пытался напрямую с помощью TL866 + прищепки прошить, однако вылетает ошибка по питанию, я так понимаю только выпаивать и уже с помощью TL866 шить? Но нету увы фена и не понимаю какая из чипов отвечает за биос WINBOND 25Q32BVS10 0953 или WINBOND 25Q16BVS10 0949.
Еще знаю есть рекавери метод для insyde биоса описанный тут: http://www.jakobheinemann.de/j-bios.html. Но ни с помощью этого скрипта, ни с помощью другой утилиты не получается найти рекавери имя.
Вопрос, может у кого есть сервисник на этот ноут, может там написано сочетание клавишь + рекавери имя?
Или только выпаивать?
 Заголовок сообщения: Re: VPCS11M9R (DA0GD3MBCD0 MBX-216 REV D) BIOS Recovery
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 22:44
Ryanclow писал(а):
WINBOND 25Q32BVS10
это биос
Ryanclow писал(а):
Но нету увы фена
Выпаивайте паяльником с розе.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:51
Честно говоря не знаю зачем послушал, ну да ладно.
25Q16BVS10 это 2мб чип, биос тоже 2мб так что биос как раз тут находится, на 25Q32BVS10 находиться прошивка для intel ME.
В итоге все сделал, ноут ожил. Но теперь есть проблема, которая, кстати, была уже давно. Что ноут загружается не с 1-ого раза. Включаешь его начинает моргать зеленая лампа и тут как ему захочется с такого раза и включится. Буду думать чего так. Есть мнение что виновата старая прошивка МЕ.
Так, столкнулся с проблемой, затерта полностью DMI. Везде RESERVED
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек.
в форуме Sony
set-762
18 апр 2016, 16:01
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v ( DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) странные полосы на экране
в форуме Sony
andreytarantul
21 дек 2018, 19:59
andreytarantul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcs11m9r (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) пост код 17 после замены видео чипа
в форуме Sony
neill
09 апр 2020, 13:03
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (QUANTA GD3 (mbx-216)) Перевод в UMA
в форуме Sony
san-vai
06 дек 2017, 18:50
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS recovery reguested .Starting bios recovery ...
в форуме MSI
saschaR
12 мар 2015, 17:19
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
