Текущее время: 16 апр 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: Vaio VPCEJ1L1R (Quanta HK2) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 10:31
Изначально ноут не подавал признаков жизни. В нем полазили какие то пионэры, снесли резистор в схеме защиты и порезали дорожки возле биоса. Но следов пайки или залития не видно. После устранения ситуация такая.
От кнопки вкл на 5 сек, загораются три леда возле кн и выключается. Все питания, кроме видеочипа и проца появляются в это время. Но так, как нет повергуда с шима видика, то шим проца заткнут.
Шим видика OZ8111LN, все время, пока включен (5 сек), на него подается питание 5В и разрешение на 3 ногу. На вых дросселе PL7 проскакивает пачка импульсов нормальной амплитуды около 5 милисек с заполнением 100-500 Кгц и все. Сопротивление в нагрузке 9 Ом.Пробовал выпаивать дроссель, а так же менял OZ, все тоже самое. Силовые ключи выпаивал, но не менял-от мультиметра ведут себя нормально. Да. биос на всяк случай шил, обмен виден. Зарядка при подключенной АКБ сначала идет, но мигает лед, потом отключается - видимо неиспр АКБ. Схемой от HK1 пользуюсь.
Не могу понять, что этому шиму надо. Может у кого было аналогично?
Или я не там и не то смотрю? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEJ1L1R (Quanta HK2) Нет питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 22:23
ну а нагрузить с лбп +VGPU_CORE ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:40
Не совсем понял, зачем? Нагрузка вроде адекватна, около 10 ом.
Но подал с ЛБП 1 В, ток примерно 0,75 А ,на выкл плате разумеется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 02:01
обвязку проверил ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 00:48
За дросселем что ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:35
Да, конечно, что смог проверил - вроде все на месте. За дросселем ничего не успевает подняться за пару милисек.
Отдал без ремонта, возможно еще какие "закладки" от пионэров не обнаружил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-9112 (Quanta HK2) Не вычитывает EDID
в форуме Sony
Grizli_saratov
07 фев 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEJ (MBX-248 Quanta HK2(DA0HK2MB6E0)) Помощь в определении микросхемы
в форуме Sony
Under43
05 авг 2015, 18:26
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312 (Quanta HK2 (MBX-248)) нет изображения на матрицу
в форуме Sony
19ruslan87
27 июл 2016, 09:44
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEJ2M1R (QUANTA HK2) ДАМП BIOS
в форуме Sony
yirila
05 июн 2017, 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (Quanta hk2, mxb-247) Проблема с выводом изображения на матрицу
в форуме Sony
webxtor
1471
26 ноя 2020, 21:47
webxtor Перейти к последнему сообщению
